HDTV_Fan
Toshiba 40ZF355DG - dziwny problem
Zauwazyłem ze jak jest ciemno w pokoju i włacze tylko zwykłą czarną planszę na TV to po lewej stronie kilkanascie cm od krawędzi od góry do dołu mam jakby jasniejszy pas o szerokosi kilku cm :blush:
( dziwna odmiana Cloudingu ??? )
Widac go najbardziej patrząc pod kątem ok 45 stopni lub wiecej
Podobny pas aczkowlwiek mniejszy jest i po prawej stronie ale tak jak pisałem znacznie mniej widoczny
Czy macie cos podobnego :( ?
Pozatym zdziwiłem sie po zakupie ze ta czesc metalowa ktora jest z tyłu TV przy gniazdach itp przyszła do mnie jakas porysowana
Jakby ktos jak go skecał porysował niewiem czym ,srubami, sróbokretem, pieron wie
A pudełko było fabrycznie zapakowane taśmą Toshiba, TV nie nosi sladow zadnego uzywania
Edytowane przez HDTV_Fan
Prawdopodobnie nierówno podświetlona matryca...czasami pomaga rozkręcenie/poluzowanie śrub w obudowie.
[quote name='Dutch' post='124177' date='04.10.2008, 20:39 ']Prawdopodobnie nierówno podświetlona matryca...czasami pomaga rozkręcenie/poluzowanie śrub w obudowie.[/quote]
Może też być potarcie szmatka jak masz wyłączony TV, to też pomaga, kolega wyżej też ma rację - poluzowanie pomaga, ponieważ podświetlenie robi się od zbyt dużego nacisku na matrycę (czyli za mocno przylega plastik.
[left]Witam ja mam podobny problem w 52 Z3030 od kilku dni zauważyłem w lewym górnym rogu fioletowe podświetlenie na około 1/ szerokości i 1/2 wysokości w ciemnych scenach obraz jest różowy strasznie to denerwuje. Czy to jest uszkodzenie matrycy czy też podświetlenia co robić TV na gwarancji.[/left]
Kurcze!
To forum jest the best! Mialem wlasnie ten sam problem w Toscie 42RV. Tv odebralem w poniedzialek i caly czas sie zastanawialem czy nie oddawac. A tu 2 srubki poluzowalem, przetarlem gore ekranu szmatka i jest gites!
Wielkie dzieki!
Odnośnie matryc to mam taki problem. LCD SAMSUNG LE46A551.
1.Podczas oglądania w górnych rogach ekranu na bardzo jasnych tłach pojawia się jakby ciemniejsze plamy. Wygląda to jak dwa krótkie pasy po przekątnej. Najlepiej to widać podczas dynamicznych scen.
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/1b44ef6359d810e1.html
Zadzwoniłem po serwis Samsunga, faceci przyjechali pooglądali i stwierdzili że matryca jest zabrudzona i zabrali LCD celem jej wymiany.
Po tygodniu LCD oddali i podobno wymienili matrycę.
Ciemniejsze kąty są dalej, ale...
2.Pojawiła się dodatkowa atrakcja w postaci dwóch ciemnych pionowych pasów po obu stronach matrycy.
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/c79011e01dad198d.html na tym zdjęciu pokazany jest prawy bok matrycy.
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/a974b803fbf331ce.html
Efekt jest taki, że podczas oglądania np. horrorów w ciemnych scenach widać te pasy po bokach, a same boki są jakby mocniej podświetlone.
3. Podczas oglądania meczy gdy kamera przesuwa się w poziomie z jednej strony boiska do drugiej widać bliżej środka ekranu pionowe paski, które wyglądają jak zabrudzenia.
Czy ktoś wie o co chodzi w tych trzech przypadkach. Usterki zgłosiłem, ale wydaje się, że serwis za bardzo nie ma pojęcia co robi. Może ktoś podpowie co im zasugerować?
Edytowane przez Dantex76
