brekap
pdołaczenie tv pod euro z pomocą chinch
w dekoderze jest wyjscie na 3 chinche yPbPr i dwie chinche audio. czy moge drugi tv podłaczyć pod kabel euro gdzie z drugiej strony wychodzi 6 chinch [url="http://allegro.pl/item139035442_euro_6rca_..._hurtownia.html"]http://allegro.pl/item139035442_euro_6rca_..._hurtownia.html[/url]
[quote name='brekap' post='22195' date='14.11.2006, 23:05 ']
jak podłaczyć tv z pomocą YPbPr ?
[/quote]
Przede wszystkim telewizor musi mieć wejście component oznaczone YPbPr. Jeśli tego nie ma, to niestety nie można skorzystać z tego wyjścia w dekoderze. Łączy się to bardzo prosto za pomocą trzech chinch'y Y-Y, Pb-Pb i Pr-Pr. Nie istnieje tu coś w rodzaju przelotki EURO - chinch. Prawdopodobnie w TV masz tylko wejście EURO, więc nie skorzystasz z componentu jaki oferuje dekoder, a kabel o którym piszesz to przelotka EURO - chinch gdzie mamy wejście i wyjście sygnału kompozyt video (nie mylić z component) oraz wejście i wyjście audio w wersji stereo.
więc najprościej musiałbym kupić jakiś rozgałęźnik euro podłaczyć go pod dekoder i z rozgałęźnika puścić dwa kable euro pod tv 1 i 2?
[quote name='brekap' post='22257' date='15.11.2006, 10:16 ']
[/quote]
Możesz tez zastosowac np. taki kabelek:
[url="http://allegro.pl/item140366916_vivanco_12300_kabel_component_na_euro_2m_.html"]http://allegro.pl/item140366916_vivanco_12...a_euro_2m_.html[/url]
Tylko uważaj, bo jest jednostronny! W druga strone potrzebny podobny, ale działający odwrotnie.
Pozdrawiam.
Sebastian
a moglbym kupic kabel euro taki jak przy podlaczeniu kompa do tv euro z chinchami audio i svhs i do tego jakis reduktor ?
[url="http://allegro.pl/item140053313_reduk_euro_scart_3xrca_svhs_z_przela_in_out.html"]http://allegro.pl/item140053313_reduk_euro...ela_in_out.html[/url]
lub
[url="http://allegro.pl/item140053506_przejsciowka_euro_wt_gn_3xrca_in_out_252_.html"]http://allegro.pl/item140053506_przejsciow...n_out_252_.html[/url]
a moze jak by zakupil 2 x przejsciowke euro i do tego kabel z 3 rca z kazdej strony i podlaczyl pod tv to by chodzilo? jedna przejsciowke ustawic na out a druga na in?
[url="http://allegro.pl/item140053307_kabel_3xrca_3xrca_1_8metra_hq_041_1_8_.html"]http://allegro.pl/item140053307_kabel_3xrc...q_041_1_8_.html[/url]
[quote name='brekap' post='22485' date='16.11.2006, 16:47 ']
a moglbym kupic kabel euro taki jak przy podlaczeniu kompa do tv euro z chinchami audio i svhs i do tego jakis reduktor ?...
[/quote]
Nic z tego. Jesli ma być komponentu na SCART to musi być specjalna, jednokierunkowa "przejściówka" komponent (cinch)/RGB (SCART).
I jeszcze jedno ale... Pod warunkiem, że na wyjsciu komponentowym ustawisz SD, lub podłączysz TV HD, który potrafi wyświetlic HD z RGB na SCART. Tylko czy są takie?
Pozdrawiam.
Sebastian
momencik. mozna kupic rozgaleznik sygnalu euro i pod niego podczepic dwa kable euro na jeden tv i na drugi.
zeby wiedziec o co mi chodzi podaje link.
[url="http://allegro.pl/item140436828_euro_euro_21pin_1_2m_firma_wejdz_oplaci_sie_.html"]http://allegro.pl/item140436828_euro_euro_...placi_sie_.html[/url]
[url="http://allegro.pl/item140589515_rozgal_euro_21pin_1xwt_2xgn_z_przelacz_265.html"]http://allegro.pl/item140589515_rozgal_eur...zelacz_265.html[/url]
a mi chodzi o to ze zamiast tego drugiego kabla euro>euro wykorzystac taki kabel [url="http://allegro.pl/item141219858_kabel_euro_svhs_2xrca_5_m_od_ss_.html"]http://allegro.pl/item141219858_kabel_euro...5_m_od_ss_.html[/url] i taka przejsciowek [url="http://allegro.pl/item142931604_przejsciowka_euro_svhs_3x_rca_in_out_.html"]http://allegro.pl/item142931604_przejsciow...ca_in_out_.html[/url]
wiem ze juz ten temat staje sie nudny i monotonny, ale skoro z kompa idzie na wyprowadzic obraz na tv takim sposobem to dlaczrgo mialoby nie udac sie to samo z drugim tv?
[quote name='brekap' post='22606' date='17.11.2006, 11:24 ']
...skoro z kompa idzie na wyprowadzic obraz na tv takim sposobem to dlaczrgo mialoby nie udac sie to samo z drugim tv?
[/quote]
Chciałes podłączać komponent do EURO. Tymi kablami tego nie zrobisz.
Pozdrawiam.
podlaczylem 2 tv pod jeden dekoder z pomoca Przejściówka EURO-WT./GN.+3xRCA IN-OUT. przejsciowka jest podlaczona pod dekoder, z przejsciowki idzie kabel euro>euro do jednego tv, a do wyjsc RCA i SVHS w przejsciowce jest podlaczony kabel euro 2 x RCA i SVHS i ta wtyczka euro jest pdlaczony drugi tv. wszystko pieknie chodzi.
[url="http://allegro.pl/item141219349_kabel_euro_svhs_2xrca_3_m_od_ss_.html"]http://allegro.pl/item141219349_kabel_euro...3_m_od_ss_.html[/url]
[url="http://allegro.pl/item142296180_przejscie_svhs_3xrca_na_euro_gniazdo_euro.html"]http://allegro.pl/item142296180_przejscie_...iazdo_euro.html[/url]
I nie masz ciemnego obrazu na obu tv? Bo u mnie przy takim podlaczeniu byl znaczny spadek jasnosci i wyrazistosci. Zastosowalem wiec wzmacniacz-rozdzielacz swojej produkcji.
