homman 18 Napisano 23 Grudnia 2012 (edytowane) WIFI NIE DZIAŁA / NIA MAM SIECI ITD:Co sprawdzić przed jakim kolwiek grzebaniem / flashowaniem itd:1. Urządzenie w przeciwieństwie do mk802 II nie ma anteny smd ma jedynie nadruk na folii który ma może z 2 dbi.Oznacza to ni mniej ni więcej jak to że zasięg takiego urządzenia jest taki jak mniej więcej telefon komórkowy. Więc jeśli nie masz zasięgu na komórce w miejscu w których chcesz mieć sticka nawet nie próbuj odebrać wi fi stickiem.Zasięg sticka jest porównywalny z zasięgiem TELEFONU i ok 2 razy słabszym od laptopa. Max moc WiFi w laptopie to 27dBm w urządzeniach przenoścnych 19dBm. Zasięg MK808 to ok 2 ściany działowe 15m od routera.Trzeba być tego świadomym przy kupnie i ewentualnie od razu kupić adapter lan.Alternatywą może być stick z zewnętrzną anetaną wi fi np cx803. Ale jeśli mk coś łapie. Jeśli nie widzisz nic to i tak nie pomoże lub będzie rwało połączenie.2. Drugim ograniczeniem jest problem standardu N.Stick nie będzie chodzić poprawnie na pre n (150Mbit) Jak i full n (300Mbit).N 150Mbit jest na 5GHz, a urządzenie ma 2,4GHzmk808 nie jest zgodny z szerokim trybem kanału (40MHZ) ( można ustawić tylko w trybie n)Maksymalna prędkość to 60Mbit na jakimkolwiek większym ustawieniu nie będzie chodzić. Dlatego dla bezpieczeństwa (54Mbit)A najlepiej jeśli coś nam nie działa włączyć tryb G na routerze i ma chodzić.Dodatkowo są problemy przy zastosowaniu technologi mimo. (Router z wieloma antenami)Niestety np na liveboxie najnowszym nie mamy możliwości zmiany tych ustawień. W najnowszych softach udaje się już przy włączonym n150Mbit i laptopie działającym na tej szybkości zmusić router do kierowania pakietów na stick ograniczając do 54 Mbit. Połączenie z laptopem pozostaje 150M. Soft taki to ICS 1.06 >3. Moc kanałów, nakładanie się.Weź laptopa wgraj program INSSIDERhttp://chomikuj.pl/homman/KOMPUTERY+PROGRAMY+ITD/INSTALKI/inSSIDer-Installer-2.1.6.1394,2663341324.msiSprawdź czy w domu a szczegulnie w miejscu mk. Nie nakłada się inna sieć na twoją sieć domową. Jeśli tak jest zmień kanał swojego routera na inny. Kanały tłumią sie w zajemnie i zmniejszają zasięg.Stick jest kierowany na rynek Chiński dlatego największa moc ma dla kanałów > 7-14W Polsce mamy 13 kanałów. Z doświadczenia najlepiej działa na 8 11 i 14 kanale.Z kolei klawiatury działają zazwyczaj na 5,6.Jeśli wi fi zakłuca klawiaturę użyj przedłużki. 4. mk808 nie jest zgodne z WPA 2Jeśli wciąż nie działa wyłącz szyfrowanie. Lub zmień na WPA 1. Od androida 4.04 fines 1.7c nie dotyczy.5. Sprawdzić inssiderem.Po dokonanych zmianach albo lepiej przed dokonaniem by zobaczyć efekty instalujemy:https://play.google.com/store/apps/details?id=com.farproc.wifi.analyzer&feature=search_result#?t=W251bGwsMSwxLDEsImNvbS5mYXJwcm9jLndpZmkuYW5hbHl6ZXIiXQ..Klikamy u góry widok i zmieniamy na siłą do czasu.Przynosimy mk max blisko routera. Powinno wskazywać moc między -25 a -45.Potem przenosimy mk 5m od routera. Jeśli moc jest zachowana mk jest ok. I jeśli wciaż nie masz zasięgu oznacza to że po prostu jesteś za daleko od routera. I bez adaptera LAN. Lub zamontaowania antany wi fi do routera lub mk się nie obędzie. Np router piętro wyżej z drugiej strony domu. Postanowiłem rozszerzyć opis insidera. Ponieważ wielu ludzi nie orientuje się o kanałach, ustawieniu routera itd. Więc takie podstawy podstaw. Przed zaczęciem czegokolwiek. update 01.08.2013r. Uruchamiamy app wifi analyzer. https://play.google.com/store/apps/details?id=com.farproc.wifi.analyzer&hl=pl Na mk808 jeśli już kupiliśmy i analogicznie testujemy miejsce przed zakupem! Po włączeniu app Podstawowym trybem nikomu nie przydatnym jedynie orientacyjnym jest MIERNIK sygnału. Pokazuje on mniej więcej obecną siłę sygnału wi fi dla wybranego routeraz lewej strony. U góry mamy ZOBACZ czyli zmianę trybu. WYKRES KANAŁÓW Pokazuje moc sygnału jednak o tym niżej gdyż tutaj pokazuje niedokładnie i z znacznym opóźnieniem. Dobrze widzimy na jakich kanałach działają sieci wi fi. Czyli nasz a i inne. KANAŁY NIGDY NIE POWINNY SIĘ NAKŁADAĆ! Niestety obecnie brakuje kanałów wifi w eterze. Dlatego usługodawcy przeszli na 5GHz. Standardowo wszystkie klawiatury, routery domyślnie itp. Działają na 6 lub 7 kanale. CO NIGDY NIE MA PRAWA DZIAŁAĆ. I jeśli mieszkasz w bloku ty masz router i 4 sasiadów na kanale 7 bo żaden nie przestawił to jak to ma działać? Często sieci te moga nakładać się na siebie i zakłucać. Wówczas nawet 2m od routera nie ma wifi. Najczęściej wolne sa poczatkowe i koncowe kanały. Wolny kanał to taki na którym nie ma górki. Czyli dla tego przykładu będą to kanały 1,2,3,9 i 14. Mozna by także użyć kanału 4,8,10 ale jesli mamy wolne to po co. Jw należy jak najmniej nakładać kanały. Z pomoca przychodzi nam WIDOK > KLASYFIKACJA KANAŁÓW Nie zawsze działa ona idealnie. I NIE KONIECZNIE NALEŻY SIĘ NIĄ SUGEROWAĆ! Przy dużej ilości sieci. Np tutaj nie wykryła 2 sieci. I pokazuje nam full jako 11 kanał. Podczas gdy jest on zajęty. Ostatecznym testem jest WYKRES SIŁY SYGNAŁU OD CZASU Pokazuje on nam wszelkie skoki mocy sygnału. Jak widzimy sygnał niebieski jest mocno poszarpany. Jego moc to max -75db. Minimum dla stabilnego połączenia to -65db. IM MNIEJ TYM LEPIEJ IDEAŁ teoretyczny to ok -30db. Jesli sygnał jest w granicach 65 - 70db internet nam znacznie zwalnia. Możemy to sprawdzić speed testem. natomiast poniżej 70db. Moga pojawić się tętnienia sygnału. Przez co np ściągnie nam datę godzinę itd. ale nie możemy otworzyć filmu lub też sklepu play. I innych z dużą ilością danych. Sygnał czerwony jest bdb. Niemal płaski na poziomie - 50db. ------------------------------------ DLACZEGO MAM SŁABY SYGNAŁ? 1. Kanał. Dobrze by było wgrac program inssider na laptopa i sprawdzić na zewnątrz. mk może nie zobaczyć dostawcy internetowego. Który nadaje na naszym kanale. Bo ściany tłumią go znacznie. Jednak przy ścianie będzie dochodziło już do zakłuceń na danym kanale. Czyli np nasz router kanał 9 mk widzi kanał 9 jako ok. Natomiast gdybyśmy wyszli na balkon widzimy mocne anteny szczelinowe dostawcze na kanale 9. 2. Złe ustawienie routera. 90% ludzi źle ustawia router. Router ma przód z diodami oraz tył z złaczami i antenami. (tył) TYŁ POWINIEN BYĆ USTAWIONY W KIERUNKU ŚRODKA DOMU NAJLEPIEJ W STRONĘ MK! A diodami do ściany. A nie jak to często ludzie robią do sąsiada! do ściany żeby ładnie wygladało. Routery z wbudowanymi antenami. Bez poszukania zdjęcia na necie trudno określić gdzie jest antena. W przypadku liveboxa antena znajduje się jak poniżej. Oznacza to ni mniej ni więcej jak. W przypadku pozycji pionowej. Router promieniuje lewo / prawo. Czyl dobrze dla mieszań. NIE DLA DOMÓW PIĘTROWYCH. (stoi pionowo to rozsiewa sygnał dookoła siebie, w górę i dół bardzo mało.) W przypadku pozycji leżącej router promieniuje góra dół. 3. Router na piętrze a tv przy ścianie. Zwłaszcza router z wbudowanymi antenami. Płaskownik nad oknami i stropem bardzo mocno tłumi. Dokładnie pod nim często umieszczony jest tv. Na środku pokoju sygnał bdb. Pod tv -80. To jest 90% problemów z wifi. Dlatego jw przed zakupem telefon w dłoń. Wgrać wi fi analyzer i sprawdzić ile -db jest za tv. Telefon = mk808. Połaczenie na tel = połączenie na mk. 6. Jeśli już kompletnie nic nie pomogło urządzenie może mieć defekt anteny.Jak otworzyć MK i jak rozpoznać wersję w FAQ.I w zależności od typu urządzenia oraz anten usterki mogą być następujące:mk808 v1 z 2 radaiatorami metalowymi. Przed paź 2012.Anteny były na kablach i bardzo często któryś kabel był w miejscu oplotu zbyt mocno dociśnięty lutownicą. Przez co występuje tu zwarcie. Kable nie spełniały żadnych standardów. Więc jeśli masz takie urządzenie, nie działa, kable przy laminacie są ok. I nie pomogło wgranie ICS.To w praktyce czeka cię wyprowadzenie anten na zewnątrz.Spawdź jeszcze anteny punkt niżej.mk808 v2 jeden radiator metalowy Gdzieś do 2013r.Antena jedna na kablu 2 ga na pinach złotych. Sprawdź kabel. Także często jest przyciśnięty i zgrzany.Sprawdź czy na dolnej antenie są wyraźnie odciśnięte ślady po pinach.mk808b oraz mk808b v1 (mk808 nowa płyta)W nowych mk808 antenka główna (ta na pinach) działa prawie zawsze. Zaś na tej drugiej często brakuje często przerwy na ścieżce.Wiec obecnie w razie problemów ODCZEP ANTENKĘ NA KABLU.I sprawdź piny.Możemy anteny wyprowadzić na zewnątrz choćby tak jak opisał to Fantom[url=http://hdtvpolska.com/topic/29462-mk808-mini-recenzja-wersja-2/#entry292867]http://hdtvpolska.co...-2/#entry292867Więc jeśli ktoś ma takie problemy warto kupić pigtail lub 2 (anteny są main ( główna (na pinach) i aux (pomocnicza) która złapie lepszy sygnał ta działa. main ma ok 2 dbi więcej) Więc wystarczy nam 1 pigtail 15pln.Lub możemy przejść się do firmy zajmującej się serwisem laptopów.Czy zamówić na allegro pakiet instalacyjny wi fi do laptopa.Czyli antenki wi fi + kabel.Antenki wkładasz zamiast tych drukowanych. Są metalowe i znacznie lepsze. Lub też drukowane ale na płytce pcb. A kable spełniają normy.Co do zamiany kabla zwykłym NIGDY NIE ALUMINIOWYM!!! Przy 2,4GHz mamy prąd naskórkowy. A alu jest zawsze utlenione. Więc da to nam więcej szkody niż pożytku. Miedź też po czasie się utleni no ale nic na to nie poradzimy. Chyba że ktoś pobieliłby przewód a potem dał w koszulki. Ale przy 10 pln jw szkoda zachodu. Tyle że kabla antenowego nikt nie przylutuje bez stacji. Lub cienkiego grotu.A taki zestaw z antenką naprawdę idzie prawie za darmo dostać. Laptopów złomów jest masa.Przy okazji jak ktoś ma stację lutowniczą poprawić gniazdo mini usb. Luty bywają ciekawe. I często potrafią się cuda dziać.Dlatego też powrórzę n ty raz kabel wyciągaj w ładowarce. A nie w mk. Zestaw Pigtail + antena w cenie 15pln można kupić u mnie.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ADAPTERY LAN JAKI KUPIĆ JAK WI FI NIE WYSTARCZA: Wiele przejściówek ma tylko USB 1.1 I tym samym prędkość ogranicza się do 6Mbit/sNa niektórych przejściówkach występuje problem i po włączeniu urządzenia musisz kliknąć wyłącz i włącz ethernet.Działa automatyczne połaczenie na softach lewego ICS i Minix modach.Co do samych przejściówek android nie obsługuje full [beeep] leksu a jedynie 50% połączenia.W przypadku tanich kart dostajemy więc 12Mbit / 2 = ~6MbitPewną kartą 100Mbit jest Nokia AD-73 koszt ok 70plnOsiągamy prędkość 6MB/s tj 48Mb/sCzyli ładnie pięknie prawie teoretyczne 50Mb/s (100Mbit/2 wysyłanie i upload). DODAĆ TEST ADAPTERÓW Temat Lan adapter wraca co chwilę.Po wydaniu ponad 100$ Może ktoś przynajmniej chce kupić adapter? Odzyskał bym trochę kasy Oto lista działających adapterów:NIE ODPOWIADAM ZA EWNTUALNE POMYŁKI I ZMARNOWANĄ KASĘ zwłaszcza że w sklepach często na zdjeciach masz co innego a co innego dostaniesz.NIEPOTWIERDZONE = INNI MÓWIĄ ŻE DZIAŁA osobiście nie testowane. Przetestowałeś daj info.Niestety poza Nokia 73 i Edimaxem w cenie ok 70pln BRAK PEWNEGO ZAKUPU >6Mbit W POLSCE Z AUTOWZNAWIANIEMNiebieskie tego typu:Jest pierdylion i kosztują tyle samo.1 Nie działa2 Działą 6M bit up 6M download np na RD9700 nie ma autowznawiania jedynie na ICS. 3 Działą 50Mbit. Ten 3 typ posiada czerwoną wklejkę w wtyku rj45.AX88772AAX88772BNie do odróżnienia. Chyba że po cenie >6$ Osiągają 80MbitLub jeśli ma ktoś dużo sił w nogach by chodzić od sklepu do sklepu można przez szybkę dostrzec chip.Białe tego typuNieznana ilośc typów i nie da się odróżnić. Chyba że po MAC, sterownikach lub rozebraniu.Ponoć są też działające 1 Gbit.(480Mbit)Oparte o RD97006Mbps/5MbpsWszystkie są dostępne z chipami jak niebieskie przeźroczyste.I jw na żadnej rd9700 nie ma autowznawiania jedynie na ICS. Potwierdzone w 10000000%Nokia AD-73 cena 70pln> 50MbitTU2-ET100 ciężko dostać nowy. 50MbitDlink DUB-E100 D-Link DUB-E100 H / W Ver: AxZgodna tylko wersja A, versje B i C niezgodne.Chipset AX88172Cena ~100plnPonoć działają dobrze WSZYSTKIE oparte o ASIX chipsetAX88772AAX88772BASIX ASX77882 działa. TEŻ NIE DO ODRÓŻNIENIA.Edimax EU-4208 który jest oparty na tej kości. NIESPRAWDZONE w datasheecie pisze o takim chipsecie także. Wiec poza nokią to jedyny szerokodostępny pewny adapter bez testowania Cena też ok 70pln.EDIMAX EU-4207na ASIX AX88772B NiesprawdzonyNajciekawszym NIESPRAWDZONYM urządzeniem na tym samym chipie jest Edimax EU-4230Ponieważ jest to zasilany HUB 3 port + rj45 tylko cena 100pln >Cisco-Linksys USB300M w zasadzie nie do dostania cena > 30$ za 50MbitUSB200M Linksys straszny staroć nie do dostania 50MbitMB442Z/AASIX AX88xxx chipset Unitek Y-1463 rev a AX88772 Apple USB Ethernet Adapter model A1277ASUS USB Ethernet AdapterAX88772BConrad 3-Port-USB-Hub und Netzwerk-AdapterAxisLogitec USB 2.0 LAN-TX/U2AxisLogitec USB 2.0 LAN-TX/U2H3S Ethernet adapter + 3 USB portsWii USB 2.0 10/100M adapterAX88772Connectland USB 2.0 10/100M EthernetAX88772EU.MARK USB 10/100M RJ45 EthernetSIIG JU-NE0012-S1 USB 2.0 Fast----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------MosChip MCS7830 USB 10/100 EthernetDigitus DN-10050 Fast Ethernet USB jwPeabird USB v2.0 Fast Ethernet jwPo wgraniu sterowników do niektórych softów----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Adaptery 1 Gbit Znowu wyglądają podobnieDziała tylko Arkview oraz z Plugable oba na axisie AX88178Nie działą versja B tj WS-NWU 220G REV:B = LAN7500Nie działają identyczne bez tego napisu. Mi trafiła się sztuka z LAN7500 mimo że na fotach plugable. Widać po cenie 100pln >Prędkość 480MbitALURATEK ADAPTER 480Mbit NIESPRAWDZONELogitec USB 2.0 LAN-GTJ/U2B1G bit AXISBelkin Gigabit USB 2.0 NetworkTRENDnet USB to Gigabit Ethernet Adapter TU2-ETG1Gbit axis AX88178STEROWNIKI ANDROID DLA KART USB LAN:MosChip MCS7830 Białe niedziałające,przeźroczyste (całkowicie nie niebieskie), edimax eu-4206, EU.Mart (takie czarne)http://chomikuj.pl/homman/KOMPUTERY+PROGRAMY+ITD/ANDROID/Sterowniki+LAN+android/mcs7830,2663191905.zipDM9601 chipset niektóre niebieskie i czarne przeźroczystehttp://chomikuj.pl/homman/KOMPUTERY+PROGRAMY+ITD/ANDROID/Sterowniki+LAN+android/dm9601,2663198768.zipJak wgrać sterowniki:Trzeba mieć root i przeglądarę root i łądujemy przez insmoda.Czyli wgrywamy sterowniki i w konsoli wpisujemy insmod PATH/mcs7830.ko Problem autowznawiania Lan:poza ICS pozostaje ale w wolnej chwili wezmę się za napisanie programu do tego problemu.Program autowznawiania został dodany do finless 2.1 działa tam q9700 czyli tani adapter za 15pln (tylko 6 Mbit) W 1.7 są problemy. Materiał zastrzeżony. Proszę nie rozpowszechniać treści bez linku do oryginału. Jest to pierwsze takie zestawienie w necie.Jak zwykle obiecuje film ale... Edytowane 4 Sierpnia 2013 przez homman Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Fantom 81 Napisano 24 Grudnia 2012 To nie jest sprawa karty tylko firmware'u urządzenia. Jeśli masz np. MK808 to sprawę rozwiązuje firmware od lewy. Patrz mój post #632 w temacie o MK808. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
homman 18 Napisano 24 Grudnia 2012 Mi na minx mode od lewego też ta karta chodziła a po tygodniu już nie. Więc nie wiem.. miałem gdzieś sterowniki do androida do tej karty. Ktoś pisał na forum że z inną kartą nie ma takiego problemu. Więc może to własnie kwestia sterowników. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
homman 18 Napisano 22 Kwietnia 2013 Podnoszę. Proszę o zmianę tematu jako : WiFI / LAN problemy FAQ. Przeniosę z FAQ info dodam tu jak naprawić antenę itd. I wykasowanie tego postu. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
