moonfall84
DUNE HD BASE 3.0 - problem z FLAC DTS?
Mam niecodzienny problem - mianowicie od dzisiaj mój odtwarzacz nie jest w stanie mi otworzyć np. koncertu Dire Straits DTS - zgranego w formie bezstratnej .flac na dysk twardy.
Do wczoraj było wszystko w porządku!
Co dziwne podczas oglądania koncertu z DTS (np. Within Temptation) jest wszystko ok.
Zwykłe pliki .flac również odtwarza...
Jedynie poległ na DTS .flac.
Ma ktoś jakieś pomysły?
Straciłeś funkcję BIT PERFECT . Wyłącz regulację głośności i nie dokonuj konwersji DTS CD na LPCM.
Daj zrzut ekranu z menu dźwięk.
Dziękuję kolego!
Konwersję miałem dobrze ustawioną, natomiast w przypadku regulacji głośności miałem "Najlepsza jakość" - ustawiłem na "wyłączony" jak zasugerowałeś i jest OK.
Nie mam pojęcia w jaki sposób to się mogło zmienić?
Dodaję zdjęcie (na szybko telefonem robione):
No i gitara - gra muzyka .... :)
To podstawowy test na Bit Perfect - masz pewność, że w torze nic nie kaszani sygnału.
A u mnie problem polega na tym, że FLAC odtwarzany na DUNE amplituner widzi jako PCM. Wszystkie inne formaty - MP3, DTS, DD są odtwarzane poprawnie. Ten sam utwór FLAC zgrany na usb podłączone do amplitunera ampli widzi poprawnie jako FLAC.
A co w tym dziwnego ?
DUNE dekoduje Flac do PCM i gra muzyka. Gdy wkładasz pena do Ampli, ten rozpoznaje, że ma do czynienia z plikiem skompresowanym Flac i
dekoduje go do PCM na pokładzie. Aby słuchać FLAC musi on być rozkodowany do PCM ! ! !
Nie za bardzo zrozumiałem. Gdy wkładam pena do ampli to ampli pokazuje mi, że plik jest w formacie FLAC. Nic nie dekoduje. Czyli nie ma opcji żeby Dune nie dekodował pliku?
Flac to spakowane do mniejszych rozmiarów PCM , abyś mógł słuchać "Flaków", to gdzieś ten proces musi się odbyć, albo
dostajesz PCM zdekodowane z Flaków w DUNE , albo ampli robi to w swoich bebechach ... jaśnieje chyba nie umiem.
