john67
TV zwykly
Witam to pytanie moze byc dla wielu osob banalne ale mam wielu znajomych ktorzy nie wiedza czy po podlaczeniu nboxa do 100 h telewizora czyli zwykly obraz bedzie o wiele lepszy czy 50%lepszy czy taki sam oczywiscie w poruwnaniu z obrazem C+
Najogólniej rzecz ujmując będzie taki sam. W zależności od programu i aktualnego bitrate może być lepszy lub gorszy.
Pozdrawiam.
S.
kanały hd powinny być jeszcze lepsze niż tvn a reszta kanałów podobno jest troche lepsza,sam dzisiaj dopiero otrzymałem potwierdzenie razygnacji z syfry :D
Według mnie na takim Tv CRT 100Hz:
- Kanały SD - taka sama jakość
- Kanały HD - lepsza jakość (więcej detali, lepsze kolory) Edytowane przez blur
[quote name='blur' post='19546' date='03.11.2006, 00:07 ']
[/quote]
Jakieś uzasadnienie? Czy tylko tak sobie myślisz? Skąd niby ma byc więcej detali, skoro DSP nbox-a wyrzuca na wyjście normalny 576i? Skąd lepsze kolory?!? To takie same kodowanie kolorów.
Jedyna przewaga może powstać przy mniejszej kompresji sygnału HD niz odpowiadającego SD. Objawiać się będzie mniejsza "pikselozą". Jednak dokładnie tak samo będzie w przypadku mniejszej kompresji SD.
Nominalnie sygnał o tej samej kompresji będzie taki sam na zwykłym TV 100Hz, niezależnie czy będzie nadawany w SD czy w HD z downscalingiem do SD. Inny sposób kodowania strumienia, owszem może mieć lekki wpływ, jednak cudów nie ma. Jesli stopień kompresji jest ten sam to niezależnie od sposobu kodowania strumienia wynik będzie bardzo zbliżony. Z powodu downscalingi i jakości DSP HD->SD może być nawet w skrajnych przypadkach gorsze. Bo trzeba 1080 podzielic na 576. To nie jest "okragły" podział i DSP musi robić antialiasing. Powstaje "mydełko".
Pozdrawiam.
Sebastian
no to mamy amieszane z ta jakoscia obrazu zostanie tyklo chyba dzwiek jak podlacze do Yamahy
Do Joki:
Uzasadnienie jest takie, że Ja to widziałem na własne oczy. Przecież pisałem, że "według mnie". A inni może tego nie widzą, a może im się nie podoba... Tak to już jest.
Potwierdzam, że na zwykłym CRT 100 hz obraz na kanałach HD ma wyraźnie lepszą jakość niż na zwykłych kanałach SD.
[b]Joki[/b] - całkowicię błędna teoria.
Przeczytaj jeszcze raz co widzą z praktyki, a i wytłumaczenie jest dość proste.
(odpada wiele zniekształceń w: rekompresji/przesyle, gdy materiał nadmiarowy (1pixel SD opisywany przez parę pixeli HD - więc błędów nie ma...)
Podobnie jest z robieniem filmów na DVD-Video:
- konwersja bezpośrednio do np PAL (obraz piekny)
- konwersja pierw do HD (i dużo wyżej) następnie do np.: PAL/NTSC (obraz równie piękny, ale bardziej detaliczny)- duże firmy tylko tak robią... .
itp itd.
Poprzednicy prawdę piszą.... .
Na sąsiednim forum cześć osób także widzi poprawę jakości kanałów SD z "nki", ale nie wiadomo ile w tym zasługi np. samej elektroniki dekodera i z jakim dekoderem porównywane.... .
Nie zapominajcie o dźwięku. U mnie z analogowej kablówki niewiele słychać, a z nboxa leci DD (tu proszę o dokładną opinię użytkowników). W końcu można wykorzystać aplituner nie tylko do DVD, a LDC-ka kupi się później :D
Edytowane przez airjack
Wlasnie dobra plazme pozniej ale sa opinie o dzwieku ze przerywa ze beznadzieja a sa takie ze rewelacja 5.1 a przesiez n boxy wszyscy maja takie same mam konkretny zestaw kina i wiem co to 5.1 a nawet 6.1 jak sie czlowiek przyzwyczaji to film w stereo to porazka wiec ciekaw jestem jak to jest z tym dwiekiem z n
To, że na tych kilku kanałach HD oglądanych na zwykłym TV 100Hz, wydaję się, że jest lepsza jakość to zasługa mniejszej kompresji kanałów HD. Zgoda, to co możemy oglądać teraz rzeczywiście wygląda lepiej z HD niż z dostępnych SD. Gdyby jednak stopień kompresji był taki sam na SD, to jakość SD byłaby lepsza niż downscalowany HD. Cudów nie ma. Nie da się downscalować bez antialiasingu 1080 lini na 576. I trzeba sobie z tego zdawać sprawę. Dlatego nie można kolokwialnie stwierdzać, że HD downscalowany na SD, wyświetlony na zwykłym TV 100Hz jest lepszy niż natywny SD wyświetlony na tym samym TV, bo to nie prawda.
Lepsze jest to co mamy dostępne w chwili obecnej. To zasługa niewykorzystywania przez nadawców możliwości SD, i jednoczesne wyśrubowywanie jakości HD na pojedynczych kanałach, aby zdobyć klienta. Poczekajmy aż zapchają się transpondery... ;-)
Pozdrawiam.
