gracjan75
A210 alert! "bład źródła" Podczas kopiowania plikow z nośnikow zewn. po USB
Witam!
Prosze o wskazowke i pomoc.
Podczas kopiowania lub przenoszenia plikow z dysku 2.5" samsung s2 na dysk wewn. 3.5" WD pojawia sie często alert "bład źródła" . Jak ten opis interpretować?
Zabezpiecz dane i sformatuj ( pełny format, nie szybki) dysk . Powinno pomóc.
Rozumiem, ze format dot. dysku zewnetrznego 2,5"?
Dziekuje za szybka odpowiedź.
Dla higieny warto przeprowadzić to na wszystkich posiadanych dyskach - słabsze sektory zostaną wyeliminowane z użytkowania i skończą się kłopoty.
dysk 3,5" jest nowy, zainstalowalem go w A210 kilka dni temu. Sformatuje 2,5", z tym mialem juz kiedys problemy.
Dziekuje raz jeszcze.
Od klasycznego formatowania dokładniejsze jest "zerowanie " + "remapowanie dysku" , ale nie poprzez USB - musiałbyś go podpiąć bezpośrednio do blaszaka.
Więcej info znajdziesz na www.elektroda.pl Po takim zabiegu dysk jest jak nowy - może trochę mniejszy (bo niepewne sektory są wyeliminowane z użycia), ale za to jest pewny.
Póki co, to zrób mu PEŁEN FORMAT - powinno pomóc.
Formatowanie to ostateczność :P Zacznij od przeskanowania dysków > np. gparted > check. Zawsze pomaga, a formatowanie pomoże Ci na chwilę - temat będzie co jakiś czas wracał. :D Poza tym jest to duża upierdliwość B)
Błąd źródła jest wtedy gdy kopiujesz, przenosisz NIE DO PUSTEGO FOLDERU. Stwórz nowy folder i do niego wprowadzaj nowe pliki. Potem wyczyścisz wszystko np. pod windą przenosząc tam gdzie ma być = trwa to ułamki sekund.
Dziękuje raz jeszcze za pomoc.
Zapytam przy okazji, czy w Waszym przypadku praca np. z aplikacjami z marketu, czy tez Shoutcast Radio, Youtube itd. również wiąże się z częstym zawieszaniem i bardzo wolnym reagowaniem na polecenia? Zmuszony jestem praktycznie każdego dnia do odłączania sprzętu od zasilania (pojawia się komunikat Twoje żądanie nie może być zrealizowane, naciśnij Return), niestety po wciśnięciu tego przycisku brak jest jakiejkolwiek reakcji.
Jest to niestety bardzo częste.
