yeeezooo
czy ktoś potrafi to rozwikłać :)
mam mały problemik a mianowicie boxa n z hdd mozna traktowac jako swego rodzaju dwa tunery sat bo są dwa wejścia LNB. Mam taki uklad od anteny na strych idą 4 kable i tam się kończą następnie ze strychu do pokoii rozłażą sią kable po jednym do każdego. I teraz jakie są możliwości i jaki sprzet musze uzyc? aby wykorzystac mozliwosci n z hdd czyli z pokoju od boxa z dwoch LNB musze wrocic na strych jednym kablem a na strychu juz mam mozliwosc wejscia na twina czy nawet Quadro bo są tam 4 kable do anteny? Czy ktos mi moze to wyjasnic i pomoc czego uzyc i moze jakies liniki do tych urzadzen?
Z gory thx :unsure:
Antena na dachu z 4ma konwerterami quad np. HB/Astra/Siriusz/Thor (ale moga byc inne). Po jednym wyjsciu z kazdego konwertera podlaczamy do jednego wejscia switcha diseq 1/4 (switchy mamy 4).
Od anteny do switchy 4x4 kabli, od switchy zamontowanych na antenie 4 kable na strych. Kazdy z tych kabli do oddzielnego pokoju z odbiornikiem sat. Kazdy z tych odbiornikow sat moze niezaleznie odbierac programy z kazdego z satelitow.
Jesli do jednego z pokoi podciagniesz 2 kable do n recordera , ktory nie ma obslugi diseq - to jesli tak jak w przykladzie HB bedzie na wejsciu AA switcha , to bez problemu bedzie n-ka dzialac tak jakby podlaczone byly do kabla tylko hotbirdy.
PS. W takiej konfiguracji switche musza miec odpowiednia separacje wejsc aby odbiorniki nie zaklucaly sie wzajemnie.
[quote name='yeeezooo' post='18031' date='27.10.2006, 14:56 ']mam mały problemik a mianowicie boxa n z hdd mozna traktowac jako swego rodzaju dwa tunery sat bo są dwa wejścia LNB. Mam taki uklad od anteny na strych idą 4 kable i tam się kończą następnie ze strychu do pokoii rozłażą sią kable po jednym do każdego. I teraz jakie są możliwości i jaki sprzet musze uzyc? aby wykorzystac mozliwosci n z hdd czyli z pokoju od boxa z dwoch LNB musze wrocic na strych jednym kablem a na strychu juz mam mozliwosc wejscia na twina czy nawet Quadro bo są tam 4 kable do anteny? Czy ktos mi moze to wyjasnic i pomoc czego uzyc i moze jakies liniki do tych urzadzen?
Z gory thx :unsure:[/quote]
Musisz mieć doprowadzone do n-boxa 2 kable (n-box recorder).
Proponuję zakup 2 konwerterów twin 2 przełączników DiSEqC 2/1.(zakładam, że w przyszłości będzie obsługa drugiego satelity "ASTRA".
Jeżeli całość chciałbyś połączyć z instalacją naziemną, a w pokojach będziesz miał zainstalowane gniazda abonenckie musisz instalację naziemną połączyć z SAT. za pomocą (Rozgałęźnik - sumator TV/Sat RS-02M).
W ten sposób w jednym pokoju gdzie będzie znajdował się tuner "n" będziesz mógł odbierać niezależnie (TV naziemną i SAT. oprócz tego będziesz mógł nagrywać inny kanał niż oglądasz. Jeżeli chciałbyś do pozostałych pokoi doprowadzić sygnał TV naziemnej (tylko) przed (Rozgałęźnik - sumator TV/Sat RS-02M) musisz zainstalować (Rozgałęźnik TV zależny od ilości pokoi do których chcesz doprowadzić sygnał TV).
Tyle tylko, to z tego co do tej pory wiadomo jeden z tych LNB będzie na stałe wykorzystywany wyłacznie do przesyłania VOD, chyba, że soft nboxa pozwoli na jego inne wykorzystanie. Ale z tego jak poblokowany są wszelkie opcje w dotychczasowym sofcie to marnie to widzę.
dziekuje za porady ale tak jak pisalem mnie chodzi tylko o to aby wrocic na strych jednym kablem od boxa z hdd ktory ma dwa wejscia LNB czy jest to mozliwe np. poprzez jakis spliter tuz za boxem. Reszta konfiguracji w stylu 10 satelitow itp mnie nie interesuje i tak nie mam czasu na siedzenie przed tv. Chce poprostu wykorzystac jesli bedzie mozna mozliwosci nagrywania i vod, a moze da sie np poprzez przepinanie kabla z LNB1 do LNB2 i wtedy na noc kiedy nie ogladam n to sobie przepne kabel i sciagne film? i drugie czy mając w razie czego w boxie z hdd tylko jeden kabel bede mogl nagrywac np chociaz to co ogladam? bo tak jak pisze nie mam mozliwosci ciagniecia drugiego przewodu do pokoju od anteny. Wiem ze na strychu do pokoii moge sobie zrobic rozne kombinacje sat + naziemne itp ale mnie interesuje tylko n z hdd i niestety jak to sie ma do jednego kabla w moim pokoju :D
z tego co piszesz wynika ze wystarczy Ci splitter na pasmo L (zaznaczam, zeby ktos telewizyjnego do 900MHz nie wcisnal) ktory ma power-pass (2 wyjscia) i jeden separator. separator w gniazdo LNB od VOD, dalej oba LNB na wyjscia splittera, a na wejscie splittera podac kabel ze strychu. w ten sposob czasem VOD bedzie dzialal a czasem nie, ale lepiej niz przy przepinaniu kabli
[quote name='yeeezooo' post='18031' date='27.10.2006, 13:56 ']
Z gory thx :)
[/quote]
Koledzy troszkę przekombinowali :).
Jasne tak jak napisałeś traktuj nboxa z HDD jako 2 tunery czyli jeden dodatkowy kabelek na strych. Masz 2 wychodzące wtedy z jednego pokoju. podłączasz je do 2 wyjść konwertera skierowanego na HB a z drugiej do 2 wejść nboxa.
Pozdrawiam Piotr
