piotr'ek
Co to jest 1080p (itp) 60Hz
Co to za standard nieistniejący? Mam go w TP01 i nie wiem czemu on służy, skoro standami są 24Hz i 50Hz. Z tego też powodu nie wiem czy go ustawiać czy też zostać przy 50Hz?
Jak to nieistniejący? Często to podstawowy standard - np u mnie gdzie 90% materiałów jest w NTSC...
No fakt... zapomniałem... tylko, że NTSC to ja oddzielnie wybieram. Żeby było jaśniej zacytuję instrukcję obsługi:
"System TV – pozwala wybrac parametry (rozdzielczosci) wyjscia wideo. Dostepne sa ustawienia HDMI AUTO, PAL, NTSC, 480p, 576p, 720p 50Hz, 720p 60Hz, 1080p 50Hz oraz 1080p 60Hz"
No i właśnie po co to 720p 60Hz oraz 1080p 60Hz. I czy włączyć 60Hz czy też zostawić na 50Hz.
Edytowane przez piotr'ek
Komputery i konsole jak wypuszczają z siebie 1920x1080p, to właśnie w 60-ciu Hertzach.
No właśnie gdzieś o konsolach czytałem, ale jak to się ma do divixów, DVD czy też AVCHD, bo to najczęściej oglądam.
Jeśli tylko twój sprzęt wyświetlający (tv, projektor, monitor) obsługuje format w jakim oryginalnie nagrany jest dany materiał, to najlepiej, aby TP01 wypuszczał z siebie wizję w tym oryginalnym formacie. Chodzi o to, abyś nie wymuszał konwersji materiałów 50Hz-owych na 60Hz-owe ani odwrotnie, i nie konwertował filmów z 24Hz na 50 lub 60 Hz.
Dzięki rozjaśniłeś mi. TV akceptuje te 60Hz. Jest też możliwość włączenia dodatkowej opcji 1080p 24Hz (którą włączyłem) i dla niektórych divixów OSD w TV informuje, że wyświetla je w 24Hz (bo tak wg Gspota są nagrane). Czyli podsumowywując:
System TV włączam 1080p 50Hz
W dodatkowej opcji włączam 1080p 24Hz
Dobrze rozumuję?
Źle - ustaw HDMI Auto , 24p na ON - wszystko poleci bez konwertowania a TV sobie poradzi sam.
Ustawiłem AUTO HDMI i TP01 nadaje do TV sygnał 1080p 60Hz bez względu na nagranie (sprawdzałem na DVD i AVCHD z kamery) z wyjątkiem Divxów nagranych w 24p, które lecą w 24p. Czyżby bug w sofcie? Przestawiłem na 1080p 50Hz i wszystko leci w 50Hz z wyjątkiem właśnie divixów w 24p, które lecą w 24p. Zgłupiałem po raz kolejny...
Nie kombinuj i zostaw AUTO HDMI - materiał będzie lecial tak jak jest zapisany, a TV wszystko obsłuży.
Jeśli włączysz 24p, to każdy materiał tak zapisany poleci zgodnie z tym standardem - TV także to obsłuży - to jest nadrzędne ustawienie.
Poczytaj o 24Hz , 50 Hz i 60 Hz i zrozumiesz w mig ... ma lecieć tak jak zapisano , więc nic nie wymuszaj na siłę.
Niby tak, ale jak ustawię AUTO HDMI to materiały zapisane w 50Hz (ISO DVD, AVCHD) lecą wg info w OSD TV w 60 Hz. Z 24p jest wszystko ok - OSD TV informuje o 24 Hz.
@janunio - jest jak najbardziej 1080/50p i TP01 bez zająknięcia to odtwarza. Sam mam kamerę Sony HDR-CX130E która nagrywa właśnie w 1080/50p (bez oszustw - czyli prawdziwe 50 pełnych klatek na sekundę z prędkością 28 Mb/s), kosztuje znośne pieniądze, ok.1600 zł (jeszcze rok temu takie kamery ok.5000 zł kosztowały) i TP01 radzi sobie z takim nagraniem (plik m2ts) doskonale. Nawet specyfikacja TP01 zapewnia o takiej możliwości.
A wrzuć tego m2ts z kamery do programu TSMuxer i napisz co pokazał w opisie ( czas trwania + ilość wczytanych klatek )
Proszę bardzo... chyba o to chodziło?
MUXOPT --no-pcr-on-video-pid --new-audio-pes --vbr --vbv-len=500
V_MPEG4/ISO/AVC, "D:\Movies\Sony\2011-04-03\Imieniny Babci i Dziadka - 2011-03-20.m2ts", fps=50, insertSEI, contSPS, track=4113
A_AC3, "D:\Movies\Sony\2011-04-03\Imieniny Babci i Dziadka - 2011-03-20.m2ts", track=4352
Czas trwania 1 min. 16 s.
Rozmiar pliku ponad 253 Mb
Program MediaInfo wyświetla następujące ionformacje:
ID menu : 1 (0x1)
Format : AVC
Format/Informacja : Advanced Video Codec
Profil formatu : High@L4.2
Ustawienia formatu, CABAC : Tak
Ustawienia formatu, poklatkowy : 2 klatki
Format_Settings_GOP : M=1, N=24
ID kodeka : 27
Czas trwania : 1 min.
Rodzaj przepływności : Zmienna
Przepływność bitów : 25,0 Mb/s
Przwpływność maksymalna : 26,0 Mb/s
Szerokość : 1.920 pikseli
Wysokość : 1.080 pikseli
Proporcje obrazu : 16:9
Szybkość wyświetlania klatek : 50,000 kl/s
ColorSpace : YUV
ChromaSubsampling : 4:2:0
BitDepth/String : 8 bitów
Rodzaj skanu : Progresywny
bity/(piksele*ramki) : 0.241
Rozmiar strumienia : 228 MB (95%)
TSMuxer pokazałby ile na tą minutę i 16 sekund zrobiono klatek (bez naciągania), ale to : Szybkość wyświetlania klatek : 50,000 kl/s powinno wystarczyć ... ładnie ! :)
Oczywiście taki zapis nie wchodzi w grę przy zapisie na BD - nie ma go w standardzie.
Wiem, że to poza domowymi standardami jest, ale TP01 nie ma problemów z wyświetlaniem takich nagrań (zresztą jest to w opisie nawet podane). Brat ma kamerę 50p Panasonica (jedną z pierwszych sprzed ponad roku) i jego nagrania w TP01 na początku się jednokrotnie przycinają na pół sekundy. Potem już idą idealnie.
Nagrania będą archiwizowane na dyskach twardych. Tak jest szybciej, wygodniej i w finale chyba taniej.
Pierwsze dane które wyżej podałem (V_MPEG4/ISO/AVC, "D:\Movies\Sony\2011-04-03\Imieniny Babci i Dziadka - 2011-03-20.m2ts", fps=50...) pochodzą z tsMuxera z okienka Meta Info. W okienku Tracks/track info jest: Profile: High@4.2 Resolution 1920:1080p Frame rate: 50. Innych istotnych informacji w tsMuxerze nie znalazłem.
Fakt - musiałbyś ten plik przepuścić przez TSMuxera i zapisać w dowolnym miejscu - wówczas otrzymasz info o tym, ile klatek sklada się na ten minutowy filmik ....
Wg życzeń. Zapuściłem łączenie dwóch plików i co wyszło:
Decoding H264 stream (track 1): Profile: High@4.2 Resolution: 1920:1080p Frame rate: 50
H.264 stream does not contain fps field. Muxing fps=50
Decoding H264 stream (track 4): Profile: High@4.2 Resolution: 1920:1080p Frame rate: 50
Decoding AC3 stream (track 2): Bitrate: 256Kbps Sample Rate: 48KHz Channels: 2
Decoding PGS stream (track 3): Resolution: 1920:1080 Frame rate: 50
Decoding AC3 stream (track 5): Bitrate: 256Kbps Sample Rate: 48KHz Channels: 2
Processed 1152 video frames
Processed 6408 video frames
Mux successful complete.
Muxing time: 16 sec
nie łącz - wrzuć jeden.
Info (Meta file) o pojedynczym pliku:
V_MPEG4/ISO/AVC, "D:\Movies\Sony\2011-04-03\20110401200145.m2ts", fps=50, insertSEI, contSPS, track=4113
A_AC3, "D:\Movies\Sony\2011-04-03\20110401200145.m2ts", track=4352
Zapisanie w/w pliku jako M2TS muxing:
SmartLabs tsMuxeR. Version 1.10.6 http://www.smlabs.net
Processed 3912 video frames
Muxing time: 18 sec
O to Ci chodziło? Bo już nie wiem. Poprzednio podawałem w/w dane dotyczące już połączonych plików. Teraz wziąłem pod uwagę plik zgrany bezpośrednio z kamery bez żadnej obróbki.
A... i po co to robię? Czyżbym udowadniał, że istnieje taka kamera dla pospolitych klientów?
