vril
WD My Passport 500 gb problem
Nie wiem czy to normalne ale mój nowy dysk WD My passport 500 GB jakoś dziwnie się zachowuje po formacie .
Dysk formatowałem na Fat 32 tak aby go widział Panas VT20 po USB .
Na tą chwilę mam wgrane około 70 GB różnych mediów na dysk .
Problem jest taki że teraz nie mogę wgrać na niego pliku większego niż około 3,5 gb oraz dodatkowo przy próbie dogrania
coś do tego dysku wyskakuje mi błąd że dysk jest pełny ??? a przecież system widzi że dysk ma wolne około 420 gb .
Czy problem jest po stronie złego z formatowania dysku ?
Nie wiesz o tym, że FAT32 przyjmuje pliki tylko do 4 Gb? Jeśli chcesz mieć możliwość używania większych plików, musisz sformatować dyskw NTFS.
zrób format exFAT wejdą wtedy wieksze pliki;]
Tak do tej pory widziałem o tym ale telewizor widział tylko dyski formatowane fat32 a NTFS już nie .
Dzięki będę musiał spróbować :)
A powiedzcie czemu komputer twierdzi że dysk jest pełny a system wykrywa że 420 GB jest wolne ?
Mógłbyś jaśniej? Piszesz "komputer twierdzi że dysk jest pełny a system wykrywa że 420 GB jest wolne" Co Ci pokazuje że dysk jest pełny, a co że jest 420 Gb wolnego?
Ok
Jeśli cokolwiek chcę przegrać na dysk po przez np: Total Commander,kopiowane jest powiedzmy w połowie przerwane i pokazuje się
komunikat że dysk jest pełny ale gdy wchodzę w - start-komuter-właściwośi dysku WD wykres pokazuje że jest 420 GB puste.
Powiem jeszcze że na tym dysku jest tylko około 70 GB danych.
Edytowane przez vril
No ale przecież w pierwszym poście piszesz, że masz FAT32 i próbujesz wgrywać pliki większe niż 4 Gb, więc to pewnie tu jest problem. Przy mniejszych plikach wszystko jest ok, czy też jest ten sam problem?
Dobrze to się zgadza z tym że fat32=pliki do 4 gb ale czy formatowanie w fat32 ogranicza wielkość
zapisu powyżej 80 gb na dysku skoro jest nagrane 70 a wolne 420 i nic już nie mogę dograć ?
Oczywiście, że nie. Zasugerowałem tylko, że próbujesz wgrać pliki większe niż 4 Gb, wtedy nieważne ile masz miejsca, nie wrzucisz ich na dysk. Jeśli mniejszych plików też nie możesz wgrać, spróbuj jeszcze raz sformatować dysk.
Ok dzięki muszę jeszcze raz spróbować po kopiować .Z tego co pamiętam to taki błąd wychodził jak
zaznaczyłem listę kilkunastu plików do skopiowania ale nie wiem czy tu tkwi błąd ponieważ jeśli jest
lista to przy kopiowaniu każdy plik i tak nie ma wielkości powyżej 4 GB oraz nie kopiuje się
wszystkich plików na raz tylko każdy z osobna .
panas nie czyta ntfs?
cóż pozostaje fat32 i pliki max 4GB - radę kolegi o exfat to można spuścić w klopie - obsługuje to praktycznie tylko windows i najnowszy osx - o linuksie czy czymkolwiek innym nie słyszałem(podobno android to trybi)
Tak tylko że na infolinii Panasonica jakiś spec mówił mi że usb obsługuje fat64 czy exfat -muszę spróbować .
Mimo ze temat juz dosc stary dodam odpowiedź w kwestii komunikatu o braku miejsca w trakcie kopiowania. Najprawdopodobniej podczas wpinania i wypinania dysku powstały jakies bledy w tablicy FAT dysku i mimo ze fizycznie na dysku jest miejsce (badz odwrotnie) to w tablicy FAT jest wpis z blędną wartością wolnej przestrzeni.
Problem jest na poziomie logicznym więc bez problemu można to naprawić Norton Disc Doctorem lub nawet systemowym scandiskiem po zafajkowaniu opcji naprawy bledow podczas skanowania. Pozdrawiam.
hej, wątek nieco stary, ale warto sprobówać :) mam pytanie czy udało Ci się sformatować dysk Wd My passport do formatu exfat? jeśli tak to jak? Dzięki z góy.
Proba kopiowania na HDD FAT32 pliku>4GB zawsze daje komunikat ,że dysk jest pełny niezależnie od tego ile jest na nim wolnego miejsca
Sformatować na exFAT można bezpośrednio z poziomu Windowsa 7
