FaRa0n
HDI Dune MAX - problem z dźwiękiem HD poprzez HDMI
Mam odtwarzacz HDI Dune Max połączony kablem HDMI 1.3 z amplitunerem Onkyo 606. W opcjach odtwarzacza ustawiłem tak, aby dźwięk wysyłany był w trybie pass trough (oryginalny - raw bits) poprzez HDMI do amplitunera. Niestety amplituner pokazuje, że otrzymywany sygnał jest w PCM. Co ciekawe, zauważyłem że przy powyższych ustawieniach w filmach zakodowanych kodekiem DTS brak jest odtwarzanych dialogów, tzn. słychać muzykę lub jakieś efekty, ale nie słychać dialogów w filmach, ale np. gdy włączę jakiś koncert w DTS (to słychać wszystko poprawnie, choć nadal w PCM). Tak jakby pomimo tego, że ustawiam w odtwarzaczu wysyłanie Raw bits, to i tak sygnał dekodowany jest do PCM.
Dźwięk w DTS udaje mi się uzyskać tylko poprzez kabel optyczny lub coaxial (dialogi też są wtedy poprawnie odtwarzane), a więc nie powinien to być problem mojego amplitunera. Mógłbym oczywiście pozostawić przy kablu optycznym gdyby nie to, że ma on ograniczoną przepustowość i nie da się za jego pomocą uzyskać dźwięku HD (np. DTS-HD MA).
Mam pytanie do osób które podłączają swój odtwarzacz Dune do amplitunera, czy jeśli w ustawieniach dźwięku ustawicie Dźwięk oryginalny (Raw bits), to czy udaje Wam się uzyskać dźwięk HD i czy nie macie problemów z odtwarzaniem dialogów z filmami DTS?
Będę wdzięczny za każdą wskazówkę która pomoże mi rozwiązać ten problem.
Dokładnie tak mam połączone i mam wszystkie formaty dźwięku dekodowane.Jeżeli w filmie jest ścieżka dźwiękowa DTS to na ampli pokazuje się DTS, jeżeli jest ścieżka PCM to w ampli ukazuje się Multichannel.
Sprawdź jeszcze raz ustawienia ampli.
Dzięki za info. Ustawienia w swoim amplitunerze sprawdzałem i testowałem już chyba setki razy ( od trzech dni próbuję rozwiązać ten problem). Do wejścia DVD (w Onkyo), do którego to mam podłączony odtwarzacz Dune przypisuję kolejno OPT1, Coaxial no i HDMI. Te pierwsze dwa działają, ale oczywiście bez DTS-HD, natomiast HDMI puszcza tylko PCM i to pomimo trybu RAW BITS :-/
Dziś wieczorem zamieszczę jakie dokładnie mam wprowadzone ustawienia w moim amplitunerze. Może uda się komuś coś wyłapać ( o ile to faktycznie problem z amplitunerem), tak więc proszę osoby które znają się na takich ustawieniach, aby jeszcze tu zajrzały :)
Do wejścia przypisz jedynie HDMI i nic więcej nie potrzebujesz - niech to będzie jedyne polączenie.
Nie wiem czy probowales ale jest tez w ampli opcja puszczania dzwieku do TV czyli TV OUT w HDMI setup, ktora musi byc wylaczona.
Edytowane przez makakam
Twój trop jest chyba słuszny makakam, bo problem zniknął, gdy wyłączyłem z ampli kabel HDMI z wyjścia OUT, czyli z ampli do TV. Dźwięk HD już jest, ale oczywiście nie mam teraz obrazu po wyjęciu tego kabla z wyjścia OUT :)))
Niestety nie widzę żadnej opcji gdzie mógłbym wyłączyć wysyłanie dźwięku z ampli do TV, o którym wspominasz.
Poniżej podaję jak mam ustawiony ampli, może któryś z Was zdoła dostrzec tu jaką nieprawidłowość w ustawieniach
1. Input Assign
1-1 HDMI
DVD:HDMI1
1-2 Component
DVD: ----
1.3 Digital
DVD: ----
2. Speaker Setup (pomijam opis bo to raczej nie ma tu znaczenia)
3. Audio Adjust
3-1 Mux/Mono
Input(Mux) Main
3-2 PLIIx/Neo:6
Panorama: off
3-3 Dolby EX: Auto
3-4 T-D
LstnAngl: Wide
4. Source Setup
Intell i Vol:0
A/V Sync: 0ms
5. Listening Mode
5-1 DVD
A/PCM: Stereo
Dolby: Dolby
DTS : DTS
DF2ch: LastValid
Mono : Mono
MCH : LastValid
192 : 192
True : TrueHD
MSTR : MSTR
DSD : DSD
6. Miscellaneus (dot. volume setup)
7. Hardware Setup
Reso: Through Auto
7.Hardware Setup / 4.HDMI / trzecia pozycja od góry TV Audio On/Of
Bingo!! :) W końcu wszystko działa jak należy :)
Wielkie dzięki wszystkim i sorry za moja głupotę, nie wiem dlaczego ubzdurało mi się, że w opcjach hardware jet tylko jedna opcja.
