robo1973
VOB na .MKV
Witam !!!!
Sciągnołem sobie film i po rozpakowaniu był w film.iso, tak więc rozpakowałem i teraz mam dwa katalogi VIDEO_TS i AUDIO_TS a w wideo film w .VOB .
Chciałem przerobić sobie film na format .MKV i nawet poszło programem iSkysoft Video Converter ale tu jest problem. Po konwercji mam film w mkv ale w ogrinalnym języku francuskim. Film ma jeszcze lektora polskiego ale z żeden sposób nie mogę przekonwertować tak, żeby był polski lektor.
Proszę o pomoc. Może ktoś z kolegów poleci mi jakiś program albo powie jak w iSky Video zmienić ścieżkę dzwiękową podczas konwersji.
Na komisariacie pan Józek powiniec Ci pomóc ... :(
Tak samo abstrakcyjne jak przerabianie DVD na MKV.
Abstrakcja albo i nie? Po prostu mam tuner, który obsługuje tylko .mkv więc chciałbym sobie zmienić format i oglądnąć film na tunerku. Jak tak masz odpowieadć to nie pomagaj wogóle
Rozwiń, bo piszesz jakieś dyrdymały ...
To co ściągnąłeś to obraz płyty DVD.
Aby to oglądnąć potrzebujesz jedynie Virtual Drive w kompie lub nagrywarkę i za 60 gr. masz na płycie .
Robienie z DVD formatu MKV to nieźle poroniony pomysł ...
od oceniania cudzych pomyslow nie jestes ty koles ....
moglbym twoj mozg okreslic na poroniony :(
film DVD to 8,5GB lub plyta ... jak ktos ma kolekcje zgrana na Nasie to dla niego roznica czy zajmuje mu to 1400MB czy 5x wiecej ...
jakbym mial trzymac wszystko w DVD-iso lub zgrane do VOB na nasie, to co mam w kolekcji DVD na polce, to bym musial miec pod TV 5 nasow a nie 1 ....
kumasz?
czy moze twoj poroniony mozg nie dostrzega roznicy?
PAJACU , lub jak się sam trafnie nazwałeś ... KRETYNIE , już raz miałeś wakacje od Forum za osobiste wycieczki, zaraz
więc będziesz mial kolejne . A kolesi szukaj sobie pod budą z piwem, bo tam twoje miejsce, razem z twoim NAS-em i
półkami płyt DVD . Pal gume pajacu .
Oh koledzy chyba trafiłem na złe forum. Przepraszam jak kogoś uraziłem ale chciałem tylko się zapytać bo film o którym mówię w opisie miał mkv. Trudno nie ma tematy. Niech mod zamknie temat bo widzę, że panuje tu życzliwa pomoc
pozdrawiam i życzę najlepszego
Trałiłeś dobrze, ale z dziwnym pomysłem i stąd takie reakcje.
Jeśli koniecznie chcesz usunąć francuza, to wystarczy jakikolwiek program do edycji DVD ( DVDFab, DVDShrink)
i one Ci wywalą język . Będziesz mial więc film z lektorem i bedziesz mógl z nim sobie zrobić co chcesz .....
O TSMuxerze nie wspominam na tym poziomie ...
Problem dziwny nie dziwny. Tak jak pisałałem iSkysoft Video Converter zrobiłem super konwersje do .MKV tylko w tym progrmie nie można wybrać ścieżki dźwiękowej. Tak jak kolega radzi sprubuję DVB fab usunąć ścieżkę francuzką i powinno być ok.
BestHD Blu-ray Ripper ma to potrzeba ale ma tylko wersję demo.
pozdro i dzięki za pomoc.
Co do konwersji na .mpg to jakość jest fatalna.
? Konwerujesz z DVD do MPG'a ? Ale po co? Przecież DVD to defacto jest MPG ;)
Na marginesie wystarczy zmienić rozszerzenie plików .vob na .mpg i powinno działać.
A tak poważnie to nie obrażaj się.
Po prostu koledzy się dziwią po co ci taka konwersja.
Chcesz przerobić płytkę DVD do formatu MKV .... ale w jakim celu???
Chyba nie ma urządzenia/programu które czyta kontener MKV a nie czyta płyt DVD.
Po co chcesz robić konwersję?
Z naszego punktu widzenia nie ma to kompletnie żadnego sensu.
Tym bardziej że próbujesz rekompresować materiał video. Więc pogarszasz jego jakość. Co jest już następnym nonsensem.
Edytowane przez Fantom
Tak jak pisałem wyżej mam taki dziwny linuxowy tuner satelitarny co odtwarza z dysku tylko .mkv , ts i mpg więc chcę sobie zamienić żeby pooglądać
Dzieki all za pomoc POZDRAWIAM!!!
W folderze VIDEO_TS masz kilka dużych plików .VOB. Skopiuj taki jeden plik (będzie zawierał fragment filmu), zmień jego rozszerzenie na .mpg i sprawdź czy ten Twój tuner go odczyta (powinien bez problemu).
Jeśli tak to:
Ściągnij sobie DVD Shrink (free lub share -ware), w ustawieniach (Edit/Preferences/ zakładka Output Files) odznacz opcję "Split VOB files into 1GB size chunks" (rekomendowane ustawienie dla płyt/struktur DVD).
Następnie wczytaj plik .ISO (obraz płyty) lub katalog VIDEO_TS, odznacz niepotrzebne strumienie audio i napisów i wykonaj Backup do pliku (folderu VIDEO_TS).
Odznaczenie wcześniej wspomnianej opcji 1GB spowoduje wygenerowanie tylko jednego pliku .VOB z całym filmem. Zmień rozszerzenie na .mpg, skopiuj na dysk tunera et voila! Kilka kilkanaście minut bez re-kompresji...
Oprócz .VOB'a generowane są też pliki .IFO i .BUP, zawierające dodatkowe dane potrzebne do nawigacji po strukturze DVD (menu, ścieżki dźwiękowe, napisów, kąty kamer), ale to jest w Twoim przypadku niepotrzebne.
Dziękuję serdecznie kol windmill za rzeczową pomoc. Właśnie dokładnie o to mi chodziło.
Jeszcze raz serdeczne dzieki. Pozdrawiam ALL!!!
Przerabianie DVD na .mkv ma sens, sam coś takiego zrobiłem. MKV to kontener, może w nim siedzieć MPEG2, H264 i inne formaty. Po co zamieniać DVD na MKV? Dla napisów. :) Te z DVD nie są najpiękniejsze. "Wydłubałem" stream video z DVD i zapisałem w jednym pliku (bez żadnej rekompresji). "Wydłubałem" polską i oryginalną ścieżkę dźwiękową. Poszukałem napisów do tego filmu. Wszystko zmuxowałem w kontenerze .mkv i teraz odtwarzając mogę mieć napisy o dowolnej czcionce a nie te z DVD.
Popieram kolegę. Przerobiłem vob na mkv i śmiga aż miło - obraz lusterka na mojej plazmie, no i tunerek pięknie czyta format (niestety niemam odtwarzacza HDD czy BlueRay)
Myślę, że u można także spróbować Pavtube ripper DVD, który może przeprowadzić również w kontaktach z tymi TS. również może wspierać TrueHD audio i pozwala u do rezerwy języka master
Witam !!!!
Ja też długo szukałem takiego programu gdyż mój TV, Samsung c650 nie czyta struktury DVD.
Polecam programik 'MakeMKV', który bez rekompresji, w błyskawicznym czasie konwertuje strukturę DVD na plik MKV.
Dodatkowo program pozwala na wybór rozdziałów i ścieżek, które chcemy zamieścić w pliku wynikowym.
Aby wykrył wszystkie ścieżki, należy zmienić w opcjach minimalną długość Track'a, gdyż domyślnie jest ustawiona na 120s.
Niestety program nie kopiuje menu.
Ostatnio też się tym problemem zajmowałem . W końcu użyłem programu XMedia Recode. Konwersja trochę trwa.
Czy Make MKV umożliwia zamianę na MKV struktury DVD już ściągniętej na dysk twardy ? A w kontenerze co mamy ? plik video MPEG-2 czy H264 ?
Swego czasu z ciekawości zainstalowałem MakeMKV. W kontenerze mamy MPEG-2 (bez rekompresji), bawiłem się folderem VIDEO_TS na dysku kompa (Main Movie); stworzenie pliku .mkv zajmuje tyle co skopiowanie plików, według MediaInfo zachowane były ścieżki audio i napisy.
Edytowane przez windmill
Nieźle @scharf, gruuubo ponad 3 lata po terminie ważności ostatniego posta :D
