zibi2k
jak przerobic sciezke audio flac na AC-3 lub DTS
posiadam koncert The.Police.Certifiable-Live.in.Buenos.Aires.2008.720p.Bluray.x264 , ktory posiada 2 sciezki dzwiekowe jedna 5.1 i druga stereo, ale zakodowane we flac.
kopia posiada takie parametry:
Video: 1280x720 of 29.970 fps, x264, 6500 Kbps
Audio: 24/96 kHz, Flac-TrueHD 5.1 13000Kbps
no i niestety Egreat 31B nie czyta takiej sciezki audio. Mpoze jest jakis sposob na zamiane tej sciezki audio na inne kodowanie, np. AC-3 lub DTS, najlepiej jakby sie udalo zostawic dzwiek w postaci 5.1
Może wyciągnij tego FLACa z pliku (zakładam,że to MKV), zdekoduj FLAC do WAVE i zakoduj do AC3. No i wrzuć z powrotem do kontenera MKV.
Program eac3to zrobi wszystkie te czynności oprócz ostatniej (wmuxowanie ścieżki ac3 do mkv) w jednym przybiegu
komenda wyglądać będzie mniej więcej tak 'eac3to.exe film.mkv audio.ac3 -640'
Można też zrobić ścieżkę DTS (lepsza jakość niż ac3) ale trzeba mieć zainstalowany program SurCode DVD DTS w wersji 1.0.21 lub nowszej.
wyciagnalem to audio z mkv i po wrzuceniu do eac3to wywala taka informacje:
eac3to v3.13
command line: "F:\download\manuals\eac3to\eac3to.exe" "F:\in\The.Police.Certifiable-Live.in.Buenos.Aires.2008.720p.Bluray.x264.flac" "F:\in\The.Police.Certifiable-Live.in.Buenos.Aires.2008.720p.Bluray.x264.ac3"-640 -libav
FLAC, 5.1 channels, 2:00:05, 24 bits, 7920kbps, 96khz
Decoding FLAC...
Encoding AC3 <640kbps> with libAften...
Initialization of the AC3 encoder failed. <ERROR>
Aborted at file position 262144. <ERROR>
co dalej z tym zrobic, wyglada jakby czegos brakowalo (Initialization of the AC3 encoder failed)
Jaki masz system operacyjny?
Spróbuj zmusić eac3to to konwersji na 48000 Hz i 16-bit, może to się nie podoba libAftenowi, że ma na wejściu 98 kHz i 24-bit
Edytowane przez maxiuca
faktycznie wystarczylo tylko na zakladce Conversion Options 2 zaznaczyc w Re-Sample Options Rate (hz) na 48000 i dziala.... dzieki wielkie za pomoc
wszystko sie udalo, zrobilem ac-3 o parametrach Bit Rate:640kbs, 6 chanel,Sampling Rate: 48kHz.
A tak ciagnac temat jak zrobic to samo, ale do DTS?
