mikas
Cichy bas z subwoofera
Tydzień temu kupiłem H/K AVR 255 i do tego zestaw głośników JBL Northridge Cine. Więc po zakupie kabli i podłączeniu całego zestawu, włączyłem film i grę Killzone 2, można wtedy powiedzieć że mi szczęka opadła tak był bas z subwoofera. Bo do samej muzyki w stereo miałem zastrzeżenia. Potem postanowiłem skalibrować zestaw za pomocą mikrofonu i tak zostawiłem. Jeszcze w między czasie pytałem się na forum jak ustawić jeszcze głośniki by lepiej grały. Cały tydzień nie miałem czasu zabrać się za testowanie gdyż całymi dniami pracuję i wracałem o 23.00. Dzisiaj postanowiłem się z tym zestawem pobawić i co mnie zaskoczyło to że z suba idzie mało basu. Więc zacząłem zabawę a to ze zmianą ustawień a to kable, dałem mu nawet +10db ale wtedy bardziej buczał jak pod głosiłem. Wpadłem też na pomysł by zresetować H/K (wyłączyć i nacisnąć ok na 6s). Dzwię z suba po tym zabiegu jest nadal taki sam. Pomyślałem by pobawić się ustawieniami "Night Mode" i jak daję na Half i Full to bas jest taki sam jak na off. Wszystko mnie to bardzo dziwi bo mam w drugim pokoju zestaw logitecha Z5500 i tam bas aż poraża a tu go brak z suba. Więc już sam nie wiem czy taki był bas od początku czy coś się uszkodziło lub coś źle robie. Bardzo proszę o pomoc.
EDIT: Częściowo rozgryzłem problem, podłączyłem zwykłe DVD + kable optyczny i basy wróciły teraz słychać je w żołądku :P Więc problem leży w moim podłączeniu HDMI w konsoli lub w samym ustawieniu PS3.
Edytowane przez mikas
sub skrecony na maxa czestotliwosc ! pewnie masz 150 hz
faza 0
głosnosc na połowe
wszystkie glosniki na small
crossover na 80 hz
i masz kinowy setup
oczywiscie po ustawieniu suba autokalibracja potem poprzestawiac kolumny na small i cross over na 80 hz
proste jak drut
jakies pytania?
faza 0
głosnosc na połowe
crossover na 80 hz
i masz kinowy setup
proste jak drut
jakies pytania?
crossover mam ustawiony na 80 hz ale nie da się wybrać w H/K AVR głośników small tylko da się ustawić zamiast large np 40,60,80Hz....
