tomek555
DVI-HDMI przycinanie filmów z komputera na telewizorze full HD
czesc, podłączam komputer do telewizora full HD przez DVI-HDMI i przy ustawieniu karty graf. na 50hz, obraz lekko klatkuje przy przesunięciach całego kadru. Przy 60hz obraz jest płynny ale są delikatne przycinki. Próbowałem wszystkiego: nowy system, najnowszych sterowników do karty graf, kodeków, playerów, ustawianiu procesora, zmieniania wyjść karty graf, kabli i efekt ten sam.
Problem występuje przy wszystkich filmach i wszystkich rodzielczościach, zarówno fimy avi jak i hd 720 i 1080. Oczywiście przy ustawieniu rozdzielczości 1280x720 i 1920x1080 efekt klatkowania przy 50hz i zacinania przy 60hz jest najbardziej widoczny
proszę o pomoc, z góry dziękuję
parametry sprzętu
telewizor: Samsung series 5 1080p full hd
komputer: Intel Core 2 Duo CPU E6750 2,66GHz 2,67GHz, 2,00GB RAM, graf geforce8800
Filmy są z reguły 23,976 fps, a więc powinieneś ustawić 60hz. Jeśli wtedy ci będzie przycinać, to znaczy, że masz coś namieszane w kodekach. Masz wystarczająco mocny komputer do płynnego odtwarzania fullHD.
Dzięki lm81 za odp.
Tak myślałem, że podzespoły komputera są wystarczające.
Kodeki jakie wypróbowałem to paki: klmcodec145, klmcodec153, klmcodec353, klmcodec417 oraz core avc+Power DVD 8.0, także playery z wewn. kodekami jak GOMPLAYER, VLC itp.
Pomimo tego przy ustawieniu na 60hz przycinki widoczne zwłaszcza przy całościowym przesunięciu kadru
Proszę o podpowiedzi, zwłaszcza jeśli macie jakieś wypróbowane konfiguracje kodeków.
Edytowane przez tomek555
