kaamel4 0 Napisano 23 Stycznia 2009 witam,mam pytanie odnosnie ustawien w tym odtwarzaczu,a mianowicie chodzi mi o ustawienia audio settings,a nastepnie jest dolby digital i tutaj do wyboru downmix pcm lub dolby digital,pozniej taka sama sytuacja z dts ustawienia downmix pcm lub dts,ktore ustawienie powinno sie wybrac,odtwarzacz podlaczony do zestawu jest przez hdmi... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kaamel4 0 Napisano 24 Stycznia 2009 pomoze mi kto w tym temacie??? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kaamel4 0 Napisano 24 Stycznia 2009 jak milo,ze tyle osob sluzy pomoca Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
-Oldboy- 7 Napisano 24 Stycznia 2009 witam mam ustawione Dolby-Dolby, DTS-DTS i śmiga jak należy,ale właśnie też nie wiem czy to drugie ustawienie downmix pcm służy do puszczenia czystego sygnału czy jak w ampli brak dekoderów to dekoduje na pokładzie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kaamel4 0 Napisano 24 Stycznia 2009 (edytowane) dzieki za pomoc,moze to zalezne jest przy podlaczeniu innym niz hdmi,bo w instrukcji pisze "ten parametr wplywa na sygnal w gniezdzie digital out (coaxil/optical),powiedz mi jeszcze a bd audio setting masz na mix czy direct???....gubie ie w tych ustawieniach Edytowane 24 Stycznia 2009 przez kaamel4 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
-Oldboy- 7 Napisano 24 Stycznia 2009 dzieki za pomoc,moze to zalezne jest przy podlaczeniu innym niz hdmi,bo w instrukcji pisze "ten parametr wplywa na sygnal w gniezdzie digital out (coaxil/optical),powiedz mi jeszcze a bd audio setting masz na mix czy direct??? direct dla pewności co do tych ustawień,zadałem podobne pytanie na forum do Twojego,zobaczymy... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kaamel4 0 Napisano 24 Stycznia 2009 jak mam ustawienie na mix to na ampli pojawia mi sie napis,ze format dzwieku jest pcm,a jak zmienie na direct to w zaleznosci dts lub dd,ktory jest format lepszy??? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
abram 0 Napisano 26 Stycznia 2009 To zależy czy w ampli masz dekodery DTS HD i DD HD.. jak masz to zostaw direct, wówczas ampli bedzie dekodował dźwięk do nowych formatów, ale pod warunkiem że player będzie podłączony do ampli przez HDMI Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
