mp_hdtv
Podwieszony sufit
Witam wszystkich.
Sprawa wygląda tak, że jestem w trakcie gruntownego remontu pokoju między innymi dlatego, że zamierzam powiesić tv na ścianie, pochować kable itd.
W sypialni już to zrobiłem i wyszło super, małżonka była mocno wystraszona jak spadło sporo tynku ze ściany na potrzeby schowania kabli. Jednak efekt końcowy ją zadowolił w 100%. :lol:
Teraz nadeszła chwila na salon i tu poza schowaniem kabli i zabudową sprzętu rtv wymyśliłem sobie lekko obniżony sufit. Nie na całości tylko jakieś 30cm od ściany i 12 od sufitu dokładnie jak na zdjęciu (http://inspiracje.leroymerlin.pl/pokoj,1,29,7689.html).
Wie ktoś jak zrobić konstrukcję do podwieszenia karton/gipsu w takim wydaniu?
Czas mnie nagli, święta za rogiem i muszę to szybko skończyć, a wczoraj dopiero zdarłem tapety.
Proszę o szybką poradę!!!!
ps.
Obiecuję, że po zakończonym remoncie zdjęcia znajdą się na forum!!!
Wydaje mi się ze taka konstrukcję widziałem u kolegi AreckiW.
Autorus
[quote name='mp_hdtv' post='135838' date='09.12.2008, 22:43 ']Witam wszystkich.
W sypialni już to zrobiłem i wyszło super, małżonka była mocno wystraszona jak spadło sporo tynku ze ściany na potrzeby schowania kabli. Jednak efekt końcowy ją zadowolił w 100%. :(
ps.
Obiecuję, że po zakończonym remoncie zdjęcia znajdą się na forum!!![/quote]
zakup (castorama / praktiker / obi / liroy..) profile stalowe do budowy lekkich scian z plyty gipsowo-kartonowych i na bazie tych profili zbuduj sztywna konstrukcje - rodzaj rusztu, profile przyscienny profil zewnetrzny "czolowy", profile poprzeczne pod okladzine z plyt G-K. jaki rozstaw profili poprzecznych zalezy od dlugosci tej zabudowy ale min ok 50cm.
Jezeli chcesz uzyskac efekt "glebokiego" podciecia czyli "polki" to musisz troche sie nakombinowac z wykonczeniem "czola" tej zabudowy.
Przy obnizeniu o 12 cm, gdubosc tego czola zeby to dobrze wygladalo powinna byc mniejsza niz "szczelina"czyli np. w proporcjach ok 4:8 (12cm obnizenia) z tym ze ta wartosc bedzie wynikala realnie z rodzaju profili + grubosc plyty G-K.
Nie wiem czy chcesz miec tez oswietlenie od spodu czy tez od gory ale musisz brac pod uwage rodzaj opraw (ich wysokosc), ktore beda montowane od dolu czy od gory jak rowniez przy rozplanowaniu oswitlenia tak skoordynowac lokalizacje punktow oswietlenia z poprzecznymi zebrami (z profili stalowych) aby oprawa nie kolidowala z profiami.
Do tego jezeli to obnizenie ma byc w pasie 30 cm od sciany to musisz zrobic zawiesia (miedzy profilami poziomymi - rusztem, a istniejacym stropem by konstrukcja sie nie ugiela.
Te zawiesia np w odleglosci 15 cm od sciany drugie 15 cm to "wspornik". Mozesz jeszcze zabudowac konstrukcje w plaszczyznie tych zawiesi aby ladnie to wygladalo. Efekt zewnetrzny to juz kwestia precyzji wykonania naroznikow, laczenia plyt itd.
Na plyte grunt pod farbe i farba do malowania scian jaka tam sobie wybierzesz..
Edytowane przez tesbor
[quote name='tesbor' post='135923' date='10.12.2008, 14:12 ']zakup (castorama / praktiker / obi / liroy..) profile stalowe do budowy lekkich scian z plyty gipsowo-kartonowych i na bazie tych profili zbuduj sztywna konstrukcje - rodzaj rusztu, profile przyscienny profil zewnetrzny "czolowy", profile poprzeczne pod okladzine z plyt G-K. jaki rozstaw profili poprzecznych zalezy od dlugosci tej zabudowy ale min ok 50cm.
Na plyte grunt pod farbe i farba do malowania scian jaka tam sobie wybierzesz..[/quote]
Oświetlenie będzie punktowe - halogeny skierowane do dołu, a ku górze pomiędzy zwisem a stropem wąż świetlny lub taśma LED. Podwieszać tego do sufitu nie chcę bo psuje to efekt, zabudowa podwieszenia również odpada. Na ile zmniejszyć szerokość zwisu bym mógł zrezygnować z podwieszania, jak zejdę na szerokość 25 max 20cm wystarczy?
Dzięki za porady
jaki wymiar ma najdluzszy bok zabudowy? Czy profile mozna mocowac do przeciwleglych scian?
z czego wykonane i jakiej grubosci sa sciany do ktorych mocowane maja byc profile?
Wiele zalezy (unikniecie robienia "zawiesi") od dlugosci tej "polki" (czy polek), pewnym rozwiazaniem moze byc zastosowanie profili wzmocnionych do scian G-K (stosowanych przy otworach drzwiowych).
profile:
[url="http://www.rigips.pl/strony/proddb/www_main.php?kat_id=3"]http://www.rigips.pl/strony/proddb/www_main.php?kat_id=3[/url] Edytowane przez tesbor
[quote name='tesbor' post='135966' date='10.12.2008, 17:38 ']jaki wymiar ma najdluzszy bok zabudowy? Czy profile mozna mocowac do przeciwleglych scian?
profile:
[url="http://www.rigips.pl/strony/proddb/www_main.php?kat_id=3"]http://www.rigips.pl/strony/proddb/www_main.php?kat_id=3[/url][/quote]
Długość pokoju 5,20m szerokość 3,10
Ściany działowe to cegła dziurawka, nośne nie mam pojecia
"Czy profile mozna mocowac do przeciwleglych scian?" a dokładniej co masz na myśli?
[quote name='mp_hdtv' post='136092' date='11.12.2008, 09:08 ']Długość pokoju 5,20m szerokość 3,10
"Czy profile mozna mocowac do przeciwleglych scian?" a dokładniej co masz na myśli?[/quote]
tak mialem w planie "oprzec" profile na przeciwleglych scianach ale przy 5,2m to zapomnij (bedzie sie uginac i pekac) bez podwieszenia lub wykonania "sprytnych wspornikow ze sciany"
To oczywiscie da sie zrobic ale bedzie wymagalo bardziej zaawansowanej podkonstukcji niz by sie wydawalo!
[quote name='tesbor' post='136103' date='11.12.2008, 12:38 ']tak mialem w planie "oprzec" profile na przeciwleglych scianach ale przy 5,2m to zapomnij (bedzie sie uginac i pekac) bez podwieszenia lub wykonania "sprytnych wspornikow ze sciany"
To oczywiscie da sie zrobic ale bedzie wymagalo bardziej zaawansowanej podkonstukcji niz by sie wydawalo![/quote]
Poszperałem trochę w necie i bez podwieszenia do sufitu raczej się nie uda.
Jak by kogoś interesowało to robi się to tak:
1. do ściany na interesującej wysokości przykręcamy na kołki profil UD30, równolegle do sufitu w moim przypadku będzie to około 10cm od sufitu.
2. co około 40-50 cm wkładamy w profil UD30 profil C60 prostopadle do ściany tak by uzyskać ineteresującą nas szerokość odsadzenia .
3. całośc zamykamy od czoła profilem UD30
4. w profilu C60 montujemy wieszaki, które przykręcamy do sufitu co drugi profil, czyli co 1m
5. na to płyta k/g, siatka, szpachel
6. szlifowanie
7. malowanie
8. Gotowe
i Zamykam temat
Opisales w detalu dokladnie to co napisalem wczesniej.
Natomiat Twoja pierwotna koncepcje jest do zrealizowania, ale jak pisalem, bardziej zaawansowana konstrukcja wsporcza i ingerencja w sciany.
Zycze powodzenia w realizacji!
[quote name='tesbor' post='136142' date='11.12.2008, 16:00 ']Opisales w detalu dokladnie to co napisalem wczesniej.
Zycze powodzenia w realizacji![/quote]
Dokładnie, a że święta już za tydzień zrezygnowałem z kombinowania na rzecz prostego rozwiązania. Sufit wisi, elektryka zrobiona, kable pochowane, żonka moja kochana takie bruzdy w ścianie na kable głośnikowe porobiła, że mucha nie siada :rolleyes: . Dziś w planach szpachlowanie, szpachlowanie i jeszcze trochę szpachlowania. Jutro pewnie też szpachlowanie a sobota szlifowanie, poprawki i na koniec dnia malowanie.
Taki mam harmonogram robót, mam nadzieję że się wyrobię przed 24.12.2008.
Pozdrawiam.
Witam, dziś jest 23.12.2008 i wygląda na to, że się wyrobiłem z remontem :P !!!!!!!
Postaram się potem wrzucić kilka zdjęć.
Pozdrawiam i Wesołych Świąt wszystkim :)
Edytowane przez mp_hdtv
