dulas
problem z n-ka i HDMI
chlopaki prosze pomozcie!!
kupilem n-ke i nie dalo rady podlaczyc jej na kablu hdmi, wiec wymienilem sprzet na nowy i wszystko dzialalo przez 2 dni ale niestety potem wszystko sie popsulo i wyskakuje blad chyba HDCP czy cos takiego(chodzi o to ze telewizor nie zapewnia ochrony przed kopiowaniem .....) i czasem mam obraz przez kilkanascie sekund,lub sam dzwiek :-)
i nie wiem co mam zrobic bo sprawdzalem juz 3 rozne kable i jest to samo!!
moze wiecie co mozna zrobic zeby to dzialalo??
posiadam smsunga LE37S6
pozdrawiam
Spróbuj przycisnąć i przytrzymać na 10sek przycisk RES, wtedy eNka powinna przejść w tryb DVI.W tym momencie musisz również podłączyć kable do dźwięku pomiędzy Nką a TV, zwykłe chinch'e.Jeżeli to nie zadziała zostaje ci wyjście "component"
Dokładnie: Możesz podłączyć kablem HDMI przełączając nbox'a w tryb DVI (trzymamy 10 sekund przycisk RES ustawiony na 1080i) i osobno podłączyć dźwięk (chinch'e lub optyk). Jeśli to nie zadziała, to używasz kabla YPbPr - 3xchinche i znów osobno dźwięk.
Jeśli masz nbox HDTV a nie nbox HDTV recorder, to w zupełności Ci wystarczy takie połączenie.
[quote name='hr.susel' post='109821' date='14.07.2008, 10:59 ']Dokładnie: Możesz podłączyć kablem HDMI przełączając nbox'a w tryb DVI (trzymamy 10 sekund przycisk RES ustawiony na 1080i) i osobno podłączyć dźwięk (chinch'e lub optyk). Jeśli to nie zadziała, to używasz kabla YPbPr - 3xchinche i znów osobno dźwięk.
Jeśli masz nbox HDTV a nie nbox HDTV recorder, to w zupełności Ci wystarczy takie połączenie.[/quote]
zmienilem na DVI i wyskakuje obraz na 10 s moze 20s i znika :-( i tak jak wczesniej pokazuje sie blad HDCP na na moim nbox-ie wyskakuje czerwony trojkat-czyli nie da rady tego obejsc??i musze kupic kabel component-jak tak to jaki mi polecacie??
pozdrawiam
[quote name='dulas' post='109816' date='14.07.2008, 10:24 ']chlopaki prosze pomozcie!!
pozdrawiam[/quote]
Tylko przełączając w tryb DVI nie będziesz miał dźwięku po jednym kablu HDMI. Będziesz musiał podłączyć dźwięk osobno no i jeśli zależy Ci na dźwieku 5.1 to będeisz musiał nakombinować....ale jest jeszcze inny sposób, który ja wydumałem mając jeszcze Philipsa CRT 551 . , dokładnie opisałem to dwa lata temu w tym poście [url="http://hdtvpolska.com/index.php?showtopic=1666&st=620"]http://hdtvpolska.com/index.php?showtopic=1666&st=620[/url]
w skrócie chodzi o to aby nie do końca wcisnąć kabel HDMI do Nboxa i wtedy będzie wywołana błęda autoryzacja po HDMI a w menu Nboxa będziesz miał znaki zapytania zamiast wyświetlanych rozdziałek przez TV i będzie i obraz i dźwięk. :P pokombinuj zatem z "niedociskaniem kabelka HDMI" włóż go na pół gwizdka albo mniej i zobacz co się będzie działo
Edytowane przez adamo_
[quote name='adamo_' post='109879' date='14.07.2008, 22:16 ']Tylko przełączając w tryb DVI nie będziesz miał dźwięku po jednym kablu HDMI. Będziesz musiał podłączyć dźwięk osobno no i jeśli zależy Ci na dźwieku 5.1 to będeisz musiał nakombinować....ale jest jeszcze inny sposób, który ja wydumałem mając jeszcze Philipsa CRT 551 . , dokładnie opisałem to dwa lata temu w tym poście [url="http://hdtvpolska.com/index.php?showtopic=1666&st=620"]http://hdtvpolska.com/index.php?showtopic=1666&st=620[/url]
w skrócie chodzi o to aby nie do końca wcisnąć kabel HDMI do Nboxa i wtedy będzie wywołana błęda autoryzacja po HDMI a w menu Nboxa będziesz miał znaki zapytania zamiast wyświetlanych rozdziałek przez TV i będzie i obraz i dźwięk. :P pokombinuj zatem z "niedociskaniem kabelka HDMI" włóż go na pół gwizdka albo mniej i zobacz co się będzie działo[/quote]
no niestety nic nie pomaga!! caly czas wyskakuje trojkat na nboxie i na ekranie tv blad hdcp
czyli jedyna szansa na lepsza jakosc to component??
pozdrawiam
Czyli tak, choć ciężko mi wyobrazić sobie, że nawet sposób @adamo nie działa
Objawy ma identyczne jak u Ciebie.
U mnie pomaga tylko ciągłe wachlowanie kablami [b]w konkretnej kolejności[/b].
1.Wyjęta wtyczka zasilania TV z gniazdka i wyjęty kabel HDMI,
2.n-box włączam na Discovery HD,
3.przełączam Przyciskiem RES w N-boxie na S2 (RGB),
4.wyłączam n-boxa i po kilkunastu sekundach włączam go ponownie,
5.przyciskiem RES w n-boxie ustawiam rozdzielczość i dopiero wtedy,
6.wkładam do TV kabel HDMI a następnie,
7.wkładam kabel sieciowy TV do gniazdka,
8.włączam TV i wszystko chodzi - nie ma błędu HDCP.
Czasami się zdaża, że cały cykl trzeba powtórzyć dwukrotnie, ale rzadko.
Wszystko jest OK, ale tylko do czasu wyłączenia n-boxa lub TV, albo przęłczenia na cyfrę +. Przy ponownym przełączeniu na n-ke całą operację z kablami muszę powtarzać od początku.
Mam nadzięję, że wkońcu poprawią to w następnych wersjach softu. Z tunerem PVR cyfry+ błąd HDCP nie wystąpił nigdy ( ale za to zawieszanie się przy jednoczesnym nagrywaniu na dysk i próbie skorzystania z buforowania oglądanego programu oraz problemy z przewijaniem nagranego programu dyskwalifikuje ten sprzęt całkowicie, a czas uruchamiania skrzynki cyfry i jej wyłączania to już chyba absolutny rekord świata).
nie wiem jak to mozliwe-probowalem 3x i nic!! tak samo wyskakuje BLAD:-(
[quote name='chilicki' post='109929' date='15.07.2008, 18:26 ']Objawy ma identyczne jak u Ciebie.
Mam nadzięję, że wkońcu poprawią to w następnych wersjach softu. Z tunerem PVR cyfry+ błąd HDCP nie wystąpił nigdy ( ale za to zawieszanie się przy jednoczesnym nagrywaniu na dysk i próbie skorzystania z buforowania oglądanego programu oraz problemy z przewijaniem nagranego programu dyskwalifikuje ten sprzęt całkowicie, a czas uruchamiania skrzynki cyfry i jej wyłączania to już chyba absolutny rekord świata).[/quote]
