psoiree
Chowanie kabli w ścianie
O dziwo nie znalazłem żadnego tematu na forum o maskowaniu kabli w ścianie oO
Chciałbym się dowiedzieć w jaki sposób to zrobić. Ściany mam jeszcze niepomalowane więc spokojnie mogę w nich wiercić ;p
Z tego co widziałem niektórzy robią to w ten sposób, iż do środka ściany wsadzają maskownice (taka jak niektórzy daja na wierzch) i robią dwa otwory wylotowe, jeden na górze przy TV i drugi na dole. Co jednak kiedy dajmy na to na środku długości takiej maskownicy będzie na półeczce jakiś sprzęt? W tym wypadku musielibyśmy chyba ciągnąć kabel z dolnego otworu do góry bo przecież nie będziemy robić kilu otworów wylotowych.
Również nie bardzo wiem jak rozwiązać opcje samego zasilania. Gniazdko na tej ścianie mam prawdopodobnie gdzieś daleko, i czy teraz: przesunąć je za telewizor i zasilanie PS3+dekodera wrzucić do maskownicy a następnie podłączyć do gniazda pod telewizorem? Ale przecież nie zrobie tam 5 gniazdek, trójnika też nie dam bo sie nie zmieści..
Jak macie u siebie to rozwiązane lub jakie macie pomysły?
W przyszłości chciałbym również zawiesić jakieś satelitki i też nie wiem jak kable do nich pociągnać w ścianie, również poprzez jakiś peszel i zagipsować to?
Plan:
[img]http://img131.imageshack.us/img131/8103/zestawkg7.jpg[/img]
A tutaj jak to wygląda na żywca (głośniki):
[img]http://www.bankier.pl/static/att/31000/1603791_BoseLS38.jpg[/img]
psoiree
Aby osiągnąć efekt jak na zdjęciu, to czeka Cię masa kucia ! :) ... ale warto - efekt estetyczny bardzo milutki.
Kable głośnikowe do bruzd i zagipsować - nie są drogie aby martwić się ewentualnym odzyskiem.
Zasilanie i kable sygnałowe do TV w rurkę i także do ściany i zagipsować - naścienne maskownice to półśrodek , jak robić to na tip-top.
... w sypialni zrobiłem to tak :)
[url="http://www.fotosik.pl"][img]http://images23.fotosik.pl/210/30f6d8d4c2b8a887.jpg[/img][/url]
Ściana - dystans - płyta z otworem na TV , który wisi na ścianie - wszystkie kable są pomiędzy ścianą a płytą .
Pzdr.
zobacz temat o naszych pokojach kinowych tam jest teraz parę zdjęć z różnych remontów:)
[quote name='arsenal' post='99551' date='01.05.2008, 10:12 ']Numer 1 - czyli Wielki Zwycięzca: [b]HDMI. [/b]Od czasów S-Video najgorzej zaprojektowany i najmniej zaufania godny standard jaki kiedykolwiek pojawił się na rynku konsumenckim. Nie zdziw się jeśli twoje połączenia poprzez HDMI skutkować będą kompletnym brakiem obrazu na telewizorze. Powinieneś zawsze przetestować wszelkie możliwe połączenia komponentów poprzez HDMI zanim zamontujesz telewizor na ścianie a kable zamurujesz w ścianie na cacy.[/quote]
Radzę Ci też i z tym się zapoznać... :lol:
[quote name='Ethan' post='100996' date='11.05.2008, 14:42 ']Radzę Ci też i z tym się zapoznać... :lol:[/quote]
No ale jak będzie maskownica w ścianie to kable bedzie mozna wyjmowac i wkłądac :) Oczywiste ze najpierw przetestuje zanim je tam wrzuce :)
Mam podoby stan - tj projekt i wykonanie pokoju kinowgo. Mam troche łatwiejsze zadanie bo system budowy domu zgoła nietypowy ale...
Jak zwykle jest jakieś ale.
Z mojej strony rada - kup sobie dobre gniazdka scienne głośnikowe - bez gołych kabli zagipsowanych (FEEEE :rolleyes: ) - polecam Castorame :) ( nie, nie pracuje tam :( ). Znajdziesz tam wiele koncoweczek, w zaleznosci od preferencji - wpinane, zakrecane, zwykłe (czytaj tanie) i pokryte zlotem ( ta złotem :( ) - po 70 zeta sztuka. Co do kabli do TV to rurka jest najlepszym pomyslem, zawsze mozna powalczyc ze zmiana kabla, nawet po wykonczeniu sciany ( nawet przy sciance Ngips powinna byc zamontowana ).
Zasilanie to najwiekszy problem ale przeniesienie gniazdka za tv (lub szafeczke ze sprzetem a zasilanie do tv w sciane) powinno rozwiązać problem - no i popieram kolege BoDEx-a scianka i dystanse!!
Ja osobiście postawiłem drugą ścianę żeby pochować wszystkie przewody a później się okazało, że lcd-ka musiałem schować........ (resztę w stopce zapraszam)
[img]http://i10.photobucket.com/albums/a139/Commor/Dsc03854.jpg[/img] Edytowane przez commor
psoiree
- z tego co widze chyba najlepsza w Twoim wypadku byla by listwa Vogels-a - z poleczkami, listwa maskuje kable, ktore mozesz wyciagnac przy kazdej polce.. oczywiscie wysokosci polek mozesz zmieniac..
[url="http://vogels.pl/index.php?theme=cennik&task=print_all&catalogue_id=4"]http://vogels.pl/index.php?theme=cennik&am...;catalogue_id=4[/url]
co do zasilania to najlepiej jakbys przeniosl gniazdka za telewizor - wtedy nie bylo by nic widac, ewentualnie jakas listwa przy podlodze.. ale to platanina ktorej chceesz uniknac..
satelitki - sa kable ktore mozna normalnie gipsowac bez peszla, ewentualnie jak planujesz w przyszlosci wymieniac mozna wlozyc listwe montazowa, wtedy bez problemu pociagniesz taki kabel jak bedziesz chcial..
pozdrawiam
a ja, ze względy na ścianę działową z regipsu i obawy o stabilność takiego powieszenia, zaprojektowałem i zleciłem zrobienie stopy stalowej, która wygląda tak:
[url="http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/42dace2dee19c6b1.html"]http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/42dace2dee19c6b1.html[/url]
[url="http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/42dace2dee19c6b1.html"][img]http://images30.fotosik.pl/162/42dace2dee19c6b1m.jpg[/img][/url]
- przewidziałem otwory na przewody, na podwieszenie głośnika i stojaka na płytki.. stopa na dole jest płaska, przykręcona do podłogi na śrubo-kołki i jest to jej jedyne mocowanie.. wykonana jest z blachy 2,5mm która w pionie jest ugięta w U-profil o bokach 10cm.. dzięki temu wszystkie kable są schowane i jest estetycznie - zostały jedynie gniazdka i przydługie kable, które z nich wychodzą + całe kłębowisko wychodzące z amplitunera.. :lol: ale generalnie kabli wiszących z TV nie ma i jest "super".. dojście mam na bieżąco i jak cokolwiek potrzebuję przeciągnąć, odsuwam stolik na kółkach i robię to, co potrzebuję..
Edytowane przez xclone
Robiłem coś takiego dla klientów stosowaliśmy płyty kartonowo gipsowe a pod nimi chowane były kable lecz moim zdaniem można by jeszcze inaczej zrobiś wykuć w ścianie tzw. kanały na gł. i szer. maskownic do kabli jeżeli chcemy schować kable typu HDMI itp. tak by po zaślepieniu były równe ze scianą a na kable do głośników to samo rozwiązanie tylko można dać cienkie plastikowe rurki by wrazie czego można łatwo przeciągnąć taki babel zalepiając CEKOLEM (szpachla gipsowa) kable schowane nie tracisz na odejsciu płytami od ściany po pomalowaniu nie widać że jest coś pochowane maskownice do maskownicy też masz dostęp jak dobrze zrobisz to nie będzie widać nawet maskownicy no i tyle.
Pozdrawiam.
[quote name='xclone' post='107454' date='19.06.2008, 10:29 ']a ja, ze względy na ścianę działową z regipsu i obawy o stabilność takiego powieszenia, zaprojektowałem i zleciłem zrobienie stopy stalowej, która wygląda tak:
[url="http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/42dace2dee19c6b1.html"][img]http://images30.fotosik.pl/162/42dace2dee19c6b1m.jpg[/img][/url][/quote]
Czy ta szara skrzyneczka po prawej stronie przy suficie to głośnik?.
AS Edytowane przez andsie1
Jestem wlasnie w trakcie kucia otworo pod kable :lol: .Czy nie bedzie przeszkadzalo gdy ganiazdko do zasilania LCD bedzie za telwizorem?
a widzieliście listwy podłogowe z miejscami na kable? bardzo sprytna rzecz, pochowałem tak kable do głośników i antenowe.
A możesz dać jakiś link do tych listw przypodłogowych? Jak to wyglada.
Ja posiadam wlasnie zwykle listwy przypodlogowe,takie ktore mozna dostac w kazdym sklepie z panelami,jest tam sporo miejsca do upchniecia kabli glosnikowych antenowych i pradowych
A są wogóle listwy bez miejsca na kable ? Ja takich nie widziałem. No, chyba, że ktoś u stolarza zamawia.
[quote name='Marl' post='135158' date='06.12.2008, 10:42 ']A są wogóle listwy bez miejsca na kable ? Ja takich nie widziałem. No, chyba, że ktoś u stolarza zamawia.[/quote]
Proszę nie obrażać stolarzy. U mojego zamówiłem właśnie z takimi wycięciami na kable. Dębowe.
Autorus
Oczywiste, ze jak się powie od razu to zrobią wszystko co się chce. Ale jak się nie powie (czasem nie zwraca się uwagi na takie rzeczy) to nie zrobią bo niby czemu mieliby sobie robić dodatkową robotę.
Jestem wlasnie w trakcie kucia otworo pod kable :( .Czy nie bedzie przeszkadzalo gdy ganiazdko do zasilania LCD bedzie za telwizorem?
Jestem na etapie projektowania wneki na TV (z GK). Zalożyłem że po powieszeniu TV po każdej stronie TV zostanie jakies 9 cm.
TV bedzie mial 46". W ktorym miejscu zaplanować gniazdo za TV oraz wyjscie kanału ktorym bedę przeprowadzał kable do TV, aby nie zrobić tego tak by kolidowało z wieszakiem do TV.
Ile zazwyczaj od ściany odstaje TV powieszone na takim wieszaku (TV będzie miał jakis 10cm grubosci).
Ja przed malowaniem pokoju wykułem dziurę w ścianie i wsadziłem rurę fi50 kanalizacyjną z dwoma kolankami więc nie ma problemu żeby przeciągnąć wtyczke EURO. Przy okazji zainstalowałem zestawik z IKEI podświetlający na zielono. Sorki za jakość zdjęć ale robione były telefonem.
