Carbon
Jaka odległość od TV aby mozna było zrezygnować ze 100Hz?
Przeczytałem, że przy większych odległościach ważniejsza jest wyrazistość obrazu niż płynność 100 Hz. Np. 3 metry wystarczą, aby spokojnie zrezygnować ze 100Hz na rzecz większej wyrazistości TV (przykład: Sharp 32 X 20 zamiast 32rd2e). Stąd moje pytanie:
-czy 3.5 m wystarczy by zrezygnować ze 100 Hz w przypadku 40" ? Z bliska w Saturnie denerwowała mnie słaba płynność i juddering na Toshibie 40XF. Przez to zrezygnowałem z jej zakupu, ale może to błąd, bo z 3.5 m w jej przypadku obraz będzie płynny i wyraźny?
Z góry dziękuję za odpowiedzi,
Pozdrawiam. Edytowane przez Carbon
A co ma odległość do tego z jaką częstotliwością wyświetlane są ramki obrazu? przy 100Hz będzie to 100 ramek, nieważne czy z pół metra czy przez lornetkę... Jeśli coś wydaje ci się niepłynne przy standardowych 50 Hz to odległość chyba tu niewiele zmieni...
Żartobliwie dodam, że istnieje taka "odległość" z której nie zobaczysz różnicy - szacuję ją na 15 metrów . ;)
ps. zdolności percepcji są sprawą indywidualną, ale jeśli już nauczyłeś się zauważać judering , to chyba nie masz wyboru - nie męcz oczu ! :)
Pzdr.
[quote name='Viollus' post='98202' date='22.04.2008, 13:17 ']A co ma odległość do tego z jaką częstotliwością wyświetlane są ramki obrazu? przy 100Hz będzie to 100 ramek, nieważne czy z pół metra czy przez lornetkę... Jeśli coś wydaje ci się niepłynne przy standardowych 50 Hz to odległość chyba tu niewiele zmieni...[/quote]
jakie 100 ramek?
może jak podłączam komputer, albo OSD to wtedy można mówić o 100 ramkachj. Ale przecież filmy nei są kręcene przy 100 klatkach na sekundę.
W jaki sposób 100Hz daje lepszą jakosć przy oglądaniu filmów?
nie nie nie , powiedzialem sobie i tak zrobie , nie odpowiem na to pytanie , bo to prowokacja...
[quote name='Alcazar' post='98211' date='22.04.2008, 14:15 ']nie nie nie , powiedzialem sobie i tak zrobie , nie odpowiem na to pytanie , bo to prowokacja...[/quote]
że niby moje pytanie prowokacja? Sorry, ale mi to nawet przez myśl nie przeszło.
Zastawiam się tylko, że w monitorach komputerowych LCD nikt nigdy się nie przejmował hercami więc zawsze myśałem, że w wypadku LCD to nie ma znaczenia. Rozumiem, jakby sie okazało, zę jest jakiś materiał o 1000 klatkach na sekundę, ale takiego nie ma, a tu nagle od jakiegoś czasu wszyscy zaczynają wychawalać 100Hz telewizory LCD.
[url="http://hdtvpolska.com/index.php?showtopic=7451"]Zerknij na test Tosi Z3030 120Hz[/url] znajdziesz tam odpowiedz na swoje pytanie. Edytowane przez Alcazar
[quote name='psus' post='98208' date='22.04.2008, 14:43 ']jakie 100 ramek?
W jaki sposób 100Hz daje lepszą jakosć przy oglądaniu filmów?[/quote]
A powiedz proszę, jak rozumiesz działanie technologii 100Hz i po co wg. ciebie się ją stosuje?
