Krzysiek1000
Instalacja cyfry+ + astra
Mam następujący problem instaluje u kolegi cyfrę + antena 80 cm z [url="http://www.dipol.com.pl/konwerter_satelitarny_quad_monoblock_inverto_0_2db_A98261.htm"]Konwerter satelitarny QUAD MONOBLOCK INVERTO 0,2dB[/url]. Tuner TV to dekoter cyfry PVR HD. Po podłączeniu wszystkiego mam sygnał na poziomie maksymalnym i wszystkie kanały z Hotbirda działają niestety brak jest kanałów z Astry co może być przyczyną. Konwerter jest tak ustawiony, że jeden jest wycelowany w środek anteny drugi jest z lewej strony, patrząc na antenę od przodu.
Proszę o pomoc
pozdrawiam
Krzyseik
Konwerter masz dobrze ustawiony skoro świeci Ci HB a drugi po lewej czyli na Astrze 19,2. Ciekawie czy ten lnb ma w sobie DiSEqC, który by przełączał na jednym kablu między HB a Astrą. Na to wygląda, że tego nie robi, więc możesz kupić DiSEqC 2/1 lub 4/2 i spiąć HB z Astra pod DiSEqC i od niego jednym kablem do tego tunera chyba, że do tego tuner trzeba ciągnąć dwa kable jak w nce? jak ktoś chce coś nagrywać z Astry a oglądać na HB. Czy ten tuner od c+ wspiera DiSEqC?. Ostatnia kwestia czy wszystko jak trzeba ustawiłeś w tunerze?
Sprawdz ustawienia w dekoderze> ustawienia anteny musi być na "twin" a nie na "pojedynczy" (wszystko do zrobienia w menu dekodera.
W instrukcji jest, że dekoder posiada Diseqc 1.0. czy 2 kable potrzebne są do ogładania Hotbirda i astry? Czy tylko jeżeli chce sie nagrywać inny program niż sie ogląda. A konkretnie chyba z innego transpordera. i chyba wtedy trzeba przełączyć na twina?
pozdrawiam
Krzysiek
[quote name='Krzysiek1000' post='94656' date='03.04.2008, 16:08 ']W instrukcji jest, że dekoder posiada Diseqc 1.0. czy 2 kable potrzebne są do ogładania Hotbirda i astry? Czy tylko jeżeli chce sie nagrywać inny program niż sie ogląda. A konkretnie chyba z innego transpordera. i chyba wtedy trzeba przełączyć na twina?
pozdrawiam
Krzysiek[/quote]
Astrę i HB możesz oglądać na jednym kablu.
Niektóre monobloki mają zamienione pozycje DiseqC.
Wariant 1. A-HB, B-Astra
Wariant 2. A-Astra, B-HB.
Pzdr.
[quote name='netquest' post='94660' date='03.04.2008, 18:13 ']Astrę i HB możesz oglądać na jednym kablu.
Pzdr.[/quote]
Możesz to trochę rozwinąć? A konkretnie co mam zrobić? Przełożyć konwerter?
Krzysiek
[quote name='Krzysiek1000' post='94667' date='03.04.2008, 17:04 ']Możesz to trochę rozwinąć? A konkretnie co mam zrobić? Przełożyć konwerter?
Krzysiek[/quote]
Taką zamianę robi się w setupie tunera w ustawieniach anteny.
Niestety nie mam takiego tunera i nie znam tego menu.
[quote name='netquest' post='94670' date='03.04.2008, 19:20 ']Taką zamianę robi się w setupie tunera w ustawieniach anteny.
Niestety nie mam takiego tunera i nie znam tego menu.[/quote]
Niestety to też nie mój tuner i nie znam go. Może ktoś ma taki tuner i wie co należy przestawić, żeby wszystko było ok.
Krzysiek
Właśnie kolega przesłał mi ustawienia które można zmienić:
Zakładka Parametry odbioru:
Pasmo dolne: 975
Pasmo górne: 10600
Typ konwetera: pojedynczy (na razie jutro położymy drugi kabel)
Satelita: Hotbird (możliwość wybrania INNA i ręczne podanie parametrów)
Częstotliwość : 10892
Polaryzacja: pozioma
Symbol rate: 27,3
FEC: 3/4
PID: 227
TID 1: 199
TID 2: 198
Innych parametrów nie ma
Krzysiek
PS ma ktoś ten tuner uruchomiony z HB i Astrą?
ja mam ale z DeseqC zewnętrzny więc to on przełacza pomiedzy Astrą a HB. Szczerze powiem , że w ustawieniach nie ma czegoś takiego jak ustawienia DiseqC. Podwójny konwerter czyli TWIN ( jest w ustawieniach ) to nie jest konwerter na Astrę i HB a podwójny na HB w celu ogladania jednego programu i nagrywania innego. W zwiazku z tym nie sądzę że po ustawieniu w menu na twin będzie obsługiwał Astrę i HB. Ktoś inny może ma podłaczony konwerter monoblock i wypowie się bo jestem praktycznie na 100% pewien że powinien byc podłaczony do jednego wejścia LNB i nie ma tu nic wspolnego ustwienie pojedyńczy lub twin w Menu tunera. Czekamy na opinie od uzytkowników , którzy maja podłaczony monoblock single. :)
Witam! od pozycji 650 sa kanaly na Astrze - wykonalem wczoraj polaczenie przy pomocy zewnetrznego Diseq - w menu dekodra przestawilem na pojedynczy
LNB i wszytkie kanaly z listy C+ lacznie te z Astry sa dostepne -mozna nawet nagrywac na dysk w dekoderze.
Jest tylko maly problem nie mozna niestety w tym samym czasie ogladac innego kanalu z cyfry.[b]Pojawia sie komunikat, ze trwa nagrywanie np. z kanalu 20 [/b]:) mimo, ze drugi kabel z HB jest podlaczony( no tak w menu dekodera ustawilem na pojeczynczy LNB), przy ustawieniu na Twin nie mozna wlaczyc niestety Diseg (22Khz) przy ustawieniu na satelite HB, gdy wprowadzilem zmiane na INNY (satelita), brak jest wtedy wogóle sygnalu. Moze by trzeba na piechote wprowadzic inne ustawienia, Ale jakie ? Moze ktos napisze !?
Poniewaz chce korzystac z dobrodziejstw nagrywania i ogladania w tym samym czasie innego programu, wrocilem to ustawien poczatkowych - tylko HB na TWIN.
Nadmieniam, sygnal z Astry pobralem z oddzielnej anteny
Pozdrawiam!
Wczoraj właśnie zainstalowałem monoblocka twina +talerz 80cm do tunka cyferki+ PVR HD wszystko hula tak jak powinno..jedno nagrywam np. z astry drugie oglądam….oczywiście dwa kabelki do tunka, w tunku ustawienie anteny musi być na "twin" a nie na "pojedynczy", nic więcej nie potrzeba zmieniać…i zabawa zona ogląda np. tvn style a Ty nagrywasz np.testowy ASTRA HD+(tu jest jakość)……
Pozdrawiam.
Jeszcze jedno ktoś już pisał wyżej i u mnie tak tez jest…..przy takim podłączeniu(dwóch przewodów do tunka) nie działa wyszukiwanie kanałów tzn.pasek postępu dochodzi do końca i wyświetla ze NIE ZNALEZIONO PROGRAMÓW,ale to jest winna błędu oprogramowania ,myślę ze cyferka to naprawi,aby wgrać jeszcze raz kanały odłanczam jeden kabelek i jest OK..
Pozdrawiam. Edytowane przez robak96
[quote name='Bohmter 60' post='95158' date='06.04.2008, 11:12 ']Witam! od pozycji 650 sa kanaly na Astrze - wykonalem wczoraj polaczenie przy pomocy zewnetrznego Diseq - w menu dekodra przestawilem na pojedynczy
Jest tylko maly problem nie mozna niestety w tym samym czasie ogladac innego kanalu z cyfry.[b]Pojawia sie komunikat, ze trwa nagrywanie np. z kanalu 20 [/b]:blink: mimo, ze drugi kabel z HB jest podlaczony( no tak w menu dekodera ustawilem na pojeczynczy LNB), przy ustawieniu na Twin nie mozna wlaczyc niestety Diseg (22Khz) przy ustawieniu na satelite HB, gdy wprowadzilem zmiane na INNY (satelita), brak jest wtedy wogóle sygnalu. Moze by trzeba na piechote wprowadzic inne ustawienia, Ale jakie ? Moze ktos napisze !?
Pozdrawiam![/quote]
witam, a próbowałeś zamienić miejscami(wej.sat 1-wej. sat 2) podpięcie przewodów do tunka..?????
[quote name='robak96' post='95202' date='06.04.2008, 18:33 ']Witam
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.[/quote]
A jaki masz konweter? i Jakie ustawienia
pozdrawiam
Krzysiek
[quote name='Krzysiek1000' post='95368' date='07.04.2008, 12:34 ']A jaki masz konweter? i Jakie ustawienia
pozdrawiam
Krzysiek[/quote]
konwerter to(MAXIMUM MONOBLOCK TWIN V-22-NA ALLEGRO 118Zł) USTAWIENIA TAK JAK PISALEM WYZEJ -w tunku ustawienie anteny musi być na "twin" a nie na "pojedynczy" , POD LITERKA B (w/g instrukcji)nic nie zmieniałem satelita -ustawione mam na HOTBIRDA..zamiast monoblocka mozna tez pojedynczego twina ale będzie bez ASTRY,WIADOMO...
Dzięki robak96, ale w tej instalacji podłączyłem 2 kable ustawiłem konwerter na TWIN i nagrywanie działa ok. tylko mam problem z kanałami z astry kiedy wchodzę na kanały z astry wyświetla się napis sprawdź antenę.
Krzysiek
[quote name='Krzysiek1000' post='95427' date='07.04.2008, 19:11 ']Dzięki robak96, ale w tej instalacji podłączyłem 2 kable ustawiłem konwerter na TWIN i nagrywanie działa ok. tylko mam problem z kanałami z astry kiedy wchodzę na kanały z astry wyświetla się napis sprawdź antenę.
Krzysiek[/quote]
Dokładnie, tak jest tez i u mnie przez 2 sekundy, ale kanały wskakują-sprawdzałem u siebie TO ustawienie anteny na ferdku i TU jest bezproblemowo a więc wniosek taki ze monoblock jest OKI przełącza dobrze, Więc MAMY NASTĘPNY ELEMENT W OPROGRAMOWANIU PVR HD DO POPRAWKI PRZEZ CYFERKE
[quote name='robak96' post='95260' date='06.04.2008, 22:01 ']witam, a próbowałeś zamienić miejscami(wej.sat 1-wej. sat 2) podpięcie przewodów do tunka..?????[/quote]
Naturalnie, taką próbę przeprowadziłem! :lol: bez skutku!?
