modelos
rbg a hdmi
witam slysałem ze nie ma róznicy jakośiowej miedzy podłaczeniem do tv n boxa za pomoca kabla rgb a hdmi !! czy to prawda
I tak i nie
Na pewno po RGB(Eruo) nie prześlesz sygnału HD, ale w przypadku sygnałów SD, dobrego, nie za długiego kabla, jakość będzie bardzo dobra. Przypuszczam że zamierzasz łączyć cyfrowe źródło sygnału z nowoczesnym odbiornikiem w którym sygnał i tak jest przetwarzany cyfrowo więc lepiej jest nie przetwarzać sygnału na analogowy (RGB) w źródle, a potem z powrotem na cyfrowy w odbiorniku.
[quote name='modelos' post='64795' date='24.10.2007, 15:36 ']witam slysałem ze nie ma róznicy jakośiowej miedzy podłaczeniem do tv n boxa za pomoca kabla rgb a hdmi !! czy to prawda[/quote]
Jak podłączasz się do odbiornika HD, a pewnie tak skoro ma HDMI. I tym odbiornikiem jest średniej klasy, delikatnie mówiąc, LCD. To po HDMI możesz osiągnąć lepsze efekty. Puścisz sygnał w 720p skalowany przez n-boxa i może się zdarzyć, że ten skaler będzie znacznie lepszy jak ten w TV, więc i różnica będzie znacząca. Bo po RGB cała operacja skalowani, do rozdzielczości panela, odbywa się w telewizorze. Generalnie im lepszy telewizor tym różnica powinna być mniejsza, przynajmniej teoretycznie. Ale z moich obserwacji wynika, że nie ma to jak połączenie cyfrowe HDMI. Jeśli tylko jest dostępne i nie zajęte przez inne urządzenie, to po co kombinować z analogowymi półśrodkami SD w postaci scarta=RGB.
Jak podłączasz się do odbiornika HD, a pewnie tak skoro ma HDMI. I tym odbiornikiem jest, średniej klasy delikatnie mówiąc, LCD. To po HDMI możesz osiągnąć lepsze efekty. Puścisz sygnał w 720p skalowany przez n-boxa i może się zdarzyć, że ten skaler będzie znacznie lepszy jak ten w TV, więc i różnica będzie znacząca. Bo po RGB cała operacja skalowania do rozdzielczości panela, odbywa się w telewizorze.
Generalnie im lepszy telewizor tym różnica powinna być mniejsza, przynajmniej teoretycznie. Ale z moich obserwacji wynika, że nie ma to jak połączenie cyfrowe HDMI. Jeśli tylko jest dostępne i nie zajęte przez inne urządzenie, to po co kombinować z analogowymi półśrodkami SD, w postaci scarta-RGB. Edytowane przez SlawekR
[quote name='modelos' post='64962' date='25.10.2007, 14:33 ']oki dzieki za udzielenie rady a posiadam samsunga R82 32' wiec nie weim czy to jest sredni lcd[/quote]
To jest dokładnie średni LCD, jeśli chodzi o skaler. W przypadku tego telewizora zdecydowanie lepsze jest połączenie po HDMI. Po scarcie mamy dodatkowo dość nieprzyjemne ziarno.
a component ???? moze zastapic hdmi ???? i jeszcze 1 jaki potrzeby kabel optyczny do podłaczenia tunera "n" z głośnikiami logitech Z-5500?????
