Jak możesz to umieść jakieś testy z Twojego tv. U mnie matryca miała spore błędy DSE, nawet wymieniali mi i nowa matryca była jeszcze gorsza pod tym względem.  Kolega powyżej też ma problem z DSE. W zestawieniu ten tv też wypada słabo pod tym względem...jakieś 70 miejsce. U Ciebie piszesz nie ma efektu DSE...umieść jakieś fotki, film..
Ja jutro mam wizyte pana z serwisu odnośnie DSE , ale pewnie na miejscu nic nie powie,  zresztą chłop jak mu mówiłem że podświetlenie w Q9FN potrafi wygasić połowe ekranu to on że to podświetlenie krawędziowe i napewno to nie wina podświetlenia.
DSE to jedno a podświetlenie to drugi problem i właśnie z tego powodu chciałbym odstąpić od umowy w związku z niezgodności towaru z umową. Naprawa nowego TV mi się nie uśmiecha
Dnia 26.04.2018 o 23:44, Hadeer napisał:
Lepsze 40tys bezpieczne, niż nieskończone ale wypalone :D
A tak serio, dzięki za test Panowie. Widać, że Samsung zrobił kawał świetnego LCD. Tylko czy lepszy od ZD9 z 2016 roku? :)
Ciekawe czy będzie już wyposażony w ten nowy procesor X1 Ultimate.
https://www.techradar.com/news/sony-x1-ultimate
:wub:
tylko 100 stref, mniej od Samsunga KS9500
Tutaj mój test na dse. Z linku poniżej:
Poniżej plansza 50% szarości, zero bandingu itd. wszystkie testy przeszedl pomyślnie jeżeli masz cokolwiek innego REKLAMUJ.
Widać minimalne zaciemnienia w rogach ekranu na zdjęciu, w rzeczywistości jest dużo lepiej. Bardzo jednorodny panel jak na 75 cali.
Ciemne obszary szarości od 5% w górę to zjada Oleda gdzie na moim c7 w sypialni jest banding.
Poza tym czy masz najnowszy firmware wgrany i wyłączone oszczędzanie energii??
Edytowane przez Irokez
Dnia 19.11.2018 o 20:58, Irokez napisał:
Nie używaj trybu ECO! Odnośnie DSE to jest loteria z panelami w zależności jaki Ci się trafi.
Jutro wjeżdża mój 75q9fn zdam relacje, bankowo będę go testował pod względem DSE, bandingu itd.
Jak panel ma duży DSE to reklamuj u producenta lub zwrot 14 dni.
Myślałem że po to jest tryb eco żeby z niego korzystać, zwłaszcza jak oglądam niewymagające treści i nie chce aby biło mi po oczach.
Co do twojego testu na dse z tym hokejem to ja tam jednak coś widzę, chyba że przez mój tv to już wszędzie to widzę.
Pierwszą rzeczą jaką robisz z każdym TV to wyłączenie trybu ECO i wynalazków typu contrast enhancer, autodigital coś tam itd.
Przy 4k z hdr'em jest Ci to nie potrzebne to sygnału z kablówki autodigital ewentualnie.
Local dimming  ustaw na średni.
U mnie DSE jest praktycznie zerowym poziomie, pamiętaj też że aparat w telefonie zupełnie inaczej oddaje to co widać w rzeczywistości (np rogi ekranu na 50% szarości w mojej planszy).
Nie ma wyswietlaczy idealnych, OLED - banding w ciemnych scenach i winietowanie oraz ABL która przygasa Ci ekran w jasnych pełnych scenach lub grach do ok200-300nitów.
Z kolei direct LED - czasami bardzo zły dse, i w bardzo ciemnych scenach np. gwiazdy na niebie dostaje po [beeep]ie od OLED'a.
Poniżej mój konfig, mam nadzieję że parę miechów w końcu się przeprowadzę i wtedy TV leci na ścianę.
75 cali z ok 2.5m - jak siedziałem 2m to było to zdecydowanie za blisko nawet dla filmów z pasami.
Środek ekranu na wysokości oczu.
Dzieki za zdjęcie i filmik. U mnie po wymianie całego Tv na nowy jest teraz tak:
Edytowane przez Tomasz1973
Z tego co widzę to elegancko :)
Niestety z Q9FN to jest podobno loteria z panelami.
Odnośnie ustawień local dimming jednak w najnowszym firmware należy jest ustawić na wysoki!
Kurczę niby na zdjęciu jest ok, ale tak naprawdę przy tej szarej planszy jak i na tym teście hokeisty smugi na matrycy lekkie są. Na meczu jak się bardzo przyjrze i przesuwa się szybko murawa to ja widzę smugi. Sam już nie wiem czy to powinno być idealnie gładkie bez żadnych przebarwień, smug? Czy zawsze coś będzie...
Tak w tym też widzę, lekkie przebarwienia jak sie obraz przesuwa. U Ciebie na tym teście nie ma nic? Żadnych, ale to żadnych przebarwień, cieni...nawet delikatnych?
Nie wiem co u Ciebie znaczy delikatne przebarwienie? Ja nic u siebie nie widzę takiego żebym reklamował ekran.
Oglądam na tv filmy, sport i nic nie ma.
Brawo masz ponad przeciętne oczy jak Kolorometr ?
Mistrzu drogi. Nie zrozumiałeś. Kolega pytał, czy jak ten konkretny test zapuszcze  na swoim tv, to czy widzę dse .  Tak widzę,  nie widzisz tego testu na moim tv, więc skąd drwina?
Noooo przepraszam Cię gdzie widzisz drwinę ?
nie mogę po prostu wyjść z podziwu ??
Skąd Ty wiesz jak testy DSE wyglądają na moim tv i jakie mam oczy :)? Może mam dobry wzrok, jakoś pierwszy tv wymienili mi bez problemu na nowy właśnie że względu na matrycę...
32 minuty temu, mirek 59 napisał:
Pogratulował i aby Ci TV wyświetlał obraz Perfekcyjny ??
Dzięki. Tylko kurczę nie wyświetla... ?
Chciałabym się dowiedzieć czy jest sens wymieniać TV SONY KD-55XD9305 na Samsung Q9 QE55Q9FN? Będę widziała różnicę w jakości obrazu, zwłaszcza jeśli chodzi o czerń? Przeczytałam cały ten wątek i kolega fuze uważa że czerń jest prawie oledowa i jeśli by tak było to super.
Na początku chciałam OLEDA bo tam czerń jest idealna ale wada jaką są wypalenia mnie skutecznie zniechęciła do zakupu, a TV będzie podłączony do PC więc prawdopodobieństwo wystąpienia wypaleń jest chyba za duże...
Oraz drugie pytanie, czy dodanie kolejnego kabla(ten światłowód od one connect do TV) nie spowoduje problemów z wyświetlaniem obrazu 4K 60Hz YCbCr444 bo na Sony przy użyciu słabej jakości kabla HDMI pojawiały się artefakty. Dopiero wymiana na "porządny" kabel pomogła. A teraz jakbym zdecydowała się na zakup Q9FN to sygnał z karty graficznej miałbym do "pokonania" aż 10m (5m kabel HDMI oraz 5m ten światłowód)
Kasia
Najpierw warto zrozumieć budowę i działanie tv z podświetlaniem edge led (xd9305), direct led (Q9Fn), jak i samego OLED. Ta "oledowa czerń" to nic innego jak całkowicie wygaszony piksel i tutaj 55Q9Fna rzeczywiście może mieć spokojnie tą "oledową czerń" o ile scena pozwoli, bo przy 320 strefach podświetlenia to 1 strefa podświetla prawie 26000 pikseli. Niestety w większości normalnych scen Q9Fn nie będzie miał takiego kontrastu jak OLED, gdzie każdy piksel może być wygaszony z osobna. Jak w scenie są wystarczające duże połacie czerni, żeby je całkowicie wygasić to będzie w Q9Fna "oledowa czerń", do której w sumie dość agresywnie dąży tutaj algorytm wygaszania, ale nie zawsze wychodzi to na plus. Dodam, że ta "oledowa czerń" w lcd to nie jakaś nowość, bo już prawie 10 lat temu  były gęste FALDy z bardzo dobrą czernią.
Tutaj masz porównanie 55XD9305 i 65Q9FN:
https://www.rtings.com/tv/tools/compare/sony-x930d-vs-samsung-q9fn/289/599#usage*4854!threshold*0.1
Myślę, że wymienić warto ze względu na dość dobre podświetlenie direct led w 55Q9Fn, jak i ogólnie lepsze parametry od twojego sony. Pytanie jaki koszt takiej zamiany i czy jest on akceptowalny przez Ciebie. Tu już musisz sobie sama odpowiedzieć. Jeśli nie chcesz OLEDa, a zależy ci na czerni to nic lepszego od 55Q9Fn w tym roku nie znajdziesz przy wielkości 55 cali, a wiem bo sam szukam.
Jeśli do oneconnect wysyłasz dobry sygnał, to o dalszą drogę przez światłowód do tv już się nie martw.
Edytowane przez Michał Kowalski
Witan, Samsunga q9 65 cali mam od kilku miesiecy. Nie wiem o co chodzi ale na ? różnych ustawieniach probowalem i mam to samo podczas męczy,  jak pilka kopnieta przez piłkarza " smuży " jak nie widać okraglej pilki tylko smugę (przy mocnym kopnieciu)  o co kaman?  I te testy dse jak przeprowadzic?  Ściągnąć apkę na. Pendrive?  Czy jak robicie ? Bo jestem w tym zielony.
I jakie macie ustawienia obrazu?  Może coś źle ustawiłem ?
Tv kupowałem w media Markcie.
Jak wygląda ewentualny zwrot tv aby sprawdzili w serwisie matrycę ? Dzwonię do samsunga oni przyjezdzaja po tv ściągają że ściany?  Po naprawieniu usterki lub wymianie tv wieszaja go z powrotem?Niestety kartony wywiozlem do teściów 200km od miejsca zamieszkania. Ale chyba kartony nie są potrzebne. Gwarancje , paragon mam na miejscu.
Edytowane przez Crnk1987
Do przesyłania sygnału 4K 60Hz YCbCr444 12bit potrzebny jest przewód o przepustowości 26,73Gb/s. Do takich parametrów potrzebny jest przewód HDMI 2.1. A takich w sprzedaży brak.
Do przesyłania sygnału UHD HDR  (60Hz YCbCr444 12bit) na znaczne odległości (powyżej 5m) użyłbym światłowodowego przewódu HDMI np. FIBERPRO.
A przewodem łączącym One Connect z TV bym się nie przejmował. Na pewno nie powoduje spadków jakości obrazu.
Pisałem kiedyś o "piłce". Też mam jajowatą. Wg mnie to wina kiepskiej jakości sygnału a nie Q9FN.
Mam koblowke oraz internet z firmy Moico.  A testy matrycy jak przeprowadzic ? Bo jeszcze tego nie robiłem :)
Poczytaj w necie o ustawieniach kalibracyjnych Q9FN, ustaw Automotion na użytkownik, redukcja rozmycia: 10, redukcja drgań: 4 (ale pobaw się tym ustawieniem, dla mnie 4'ka jest ok i nie widzę "opery mydlanej").
@Kasia05x jeżeli ma być wyświetlany pulpit PC nonstop to tylko LED i Q9FN jak najbardziej się do tego nada. Nie ryzykowałbym z OLED'em
@mirek 59 nie trolluj, gość zadaje pytania bo woli być na 100% pewny że ma dobry wyświetlacz. nie dziwie mu się pewnie sam bym tak reagował po wymianie TV na nowy w ramach gwarancji.
