OPPO UDP-203, TEST pierwszego odtwarzacza Ultra HD Blu-Ray z Dolby Vision
Irytujące lekko mówiąc a czy mógł byś sprawdzić jak jest w przypadku plików m2ts? sam plik m2ts żadna struktura BD. Dziękuje.
Jeżeli ktoś teraz myśli nad zakupem tego odtwarzacza, to niestety ale jest on już niedostępny fabrycznie nowy.
:) nie znam się... jednak co by nie było m2ts to są pliki struktury płyty, są bez problemu czytane, jako struktura BD i bezpośrednio jako pliki m2ts. Działa to dokładnie tak samo jak w przypadku innych plików, jeśli jest problem z dźwiękiem wystarczy przełączyć ścieżkę na inna i ponownie włączyć właściwa i po sprawie. Wiem, wiem... masakra :)
Edytowane przez Nygus
16 godzin temu, D4r3KS napisał:
Na avforums kilka osób wspominało z problemem z plikami mkv i ścieżki atmos że czasem działa czasem nie i trzeba przełączać kombinować coś? ktoś testował dosadnie pliki mkv m2ts i pełne folder BD odtwarzane z sieci?
Na forum makemkv również o tym wspominają
"BDMV Folder = Atmos/DTSX YES
BDMV Iso = Atmos/DTSX Yes
Mkv = Atmos/TrueHD | Bitstream=NO | Auto=Yes
Mkv = DTSX/DTSHD | Bitstream=Yes
Leaving the player set to Auto Plays Atmos for everything but MKV as it plays as LPCM
it seams the MKV Atmos/TrueHD issue goes way back with Oppo!"
Ktoś może potwierdzić te problemy? kicha straszna...
tak problem wystepuje tylko i wylacznie z Atmosem w formacie .mkv  w innycH formatach w tym playerku m9702 V3 zadne problemy z audio nie wystepuja.
Właściciele Oppo- czy jest możliwość przyciemnienia napisów zewnętrznych żeby tak nie waliły po gałach? Nie widzę takiej opcji, teraz używam ciemno-niebieskich, ale wolałbym białe ciemniejsze.
Można tylko zrobic to co już zrobiłeś, zmienić kolor na inny.
:) Napisy białe ciemniejsze to będą szare a nie białe :)
To pozostaje chyba tylko ten kolor, białe za bardzo rozjaśniają ekran i przy ciemnych scenach nic nie widać:-) ty jakich używasz? Mowa oczywiście tylko o filmach UHD.
Dla napisów zewnętrznych używam takiego... ???czerwono-brązowy???.
Jak ustawisz kolor napisów i nie będziesz zmieniał to do wszystkich płyt będzie jeden kolor dla napisów zewnętrznych, nawet jeśli to będzie film z DVD. Oczywiście ten sam kolor i ustawienia są aplikowane dla wszystkich filmów z plików mkv itd, nie tylko z płyt.
Niestety tylko standardowe napisy z płyt pozostają białe, albo ja nie umiem tego zmienić.
U mnie (na OLED) w HDR zawsze stosuję ciemnoszare i jest ok, oczęta mają spokój :)
31 minut temu, _daras_ napisał:
Dzięki, spróbuję ten czerwono-brązowy.
Są 24 kolory do wyboru, można sporobowac coś wybrać.
mod zasilacza w oppo coraz bliżej. Zasilacz liniowy juz jest, kabelki zasilajace poszczegolne sekcje też, wiec mozna sie zabierać do wymiany:
Edytowane przez szewi
Mam Cambridge Cxuhd więc podobny sprzęt. Mam pytanie. Czy coś zmieniamy w ustawieniach blu-ray aby poprawić odbiór z płyt lub dysku?
Zobacz tu; http://watershade.net/wmcclain/UDP-203-faq.html
a tu masz settings checklist http://watershade.net/wmcclain/UDP-203_Settings_Checklist.html
moze Ci się przyda.
Ok. Dzięki. Posprawdzam. Jeszcze jedno. Czy to normalne, że z dysku nie wchodzi dolby atmos przez usb? Na ampli nie pokazuje aby atmos był, a film ma w opisie. Płyty to nie problem.
28 minut temu, STELVIO napisał:
z dysku, czyli remux, struktura  czy obraz płyty? może być tak ze jakaś ścieżka została wycięta a wtedy trudno jest mieć coś czego fizycznie nie ma.
jesli to iso, i nie ma atmosa, a jest to iso zrobione przez Ciebie z plyty gdzie jest atmos (i nic nie zostało wycięte) to może jednak nie czyta przez usb (mało prawdopodobne). nie sprawdzę nie mam sprzętu do atmosa.
zawsze możesz udostępnić dysk/folder z kompa i puścić po sieci i zobaczyć czy jest cos inaczej niż przez usb.
A, i najważniejsze jesli pytanie/problem dotyczy Cambridge Cxuhd, to oczywiście, standardowo nie czyta iso, a jesli klona oppo to czyta.
Jeśli problem dotyczy remuxow to możesz odpalić jakiś program do robienia mkv i sprawdzić jakie w pliku sa sciezki dzwiekowe.
No tak. To grubsza sprawa. To są torrenty po 50GB. Więc teoretycznie powinien dźwięk atmosa być. Może jeszcze coś odkryję czasem.
możesz to sprawdzić jakimś makemkv chyba czy na pewno jest tak taka ścieżka, to ze film ma 50GB nie oznacza nic. 40gb to moze być obraz a 10 jedna sciezka, albo 10gb obraz i 40gb jaskies sciezki kompletnie do niczego niepotrzebne.
Skoro ściąga torrenta i plik ma opis truehd/atmos to tak jest bo dlaczego ma być inaczej... takie rzeczy można w prosty sposób zweryfikować programem MediaInfo, druga sprawa jest znany mały problem z atmosem z plików na oppo/cxuhd STELVIO sprawdź wątek z klonem oppo lub na http://forum.filmozercy.com/watek-oppo-udp-203?page=72 i poszukaj w czym rzecz.
Faktycznie. Było coś takiego.
To ze gdzie jest cos napisane to nie znaczy,  ze zawsze jest napisana prawda.
Było to opisywane już kilka razy, również w tym wątku. Problem z atmosem z plików polega na tym, ze nie ma wcale dzwięku, żadnego dźwięku nie ma, a nie polega na tym, że wzmacniacz nie rozpoznaje atmosa. W dodatku nie objawia się ten problem za każdym razem, tylko jak poprzednio była włączona sciezka (nie pamiętam z czym). Jeśli nie ma dźwięku na ścieżce z atmose to wystarczy zmienić na inna i przełączyć ponownie na atmos i będzie działać bez problemu, jeżeli jest to ścieżka z atmosem.
Po puszczeniu filmu z dysku nie mam w ogóle do wyboru atmosa. W menu blu-ray. Mam dwa inne. Więc czy przełącze na to czy na to nie ma różnicy. Problem w wątku był chyba,że atmos do wyboru był ale nie działał. Więc wynika z tego że prawdopodobnie tego dźwięku na torrentach nie ma. Tak na szybko. Chyba, że jest ktoś kto ma inaczej.
To zweryfikuj najpierw pliki a potem kombinuj dalej, inaczej twoje gdybanie nie ma sensu.
Edytowane przez D4r3KS
