szynaboss 5 Napisano 18 Maja 2017 (edytowane) Mój 65C7 zwrócony do sprzedawcy - czekam na wymianę na 65E6. Brawo dla LG za najwyższej klasy kontrolę jakości swoich TV (sarkazm) Na moim egzemplarzu nie da się oglądać ciemnych scen - na żywo jest gorzej niż na zdjęciach. Połowa ekranu świeci ciemniej, druga połowa jaśniej. Po obu bokach dużo ciemniejsze obszary + pionowe paski na całym ekranie. Edytowane 18 Maja 2017 przez szynaboss 1 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Subman 1 061 Napisano 18 Maja 2017 (edytowane) @szynaboss No to nie najlepiej trafiłeś. Analizując wpisy na avsforum wynika, że problem równomierności wyświetlania ciemnych obszarów i bandingu ivignettingu występuje w niemal każdym modelu, choć jedne są modele są lepsze, inne gorsze, a jeszcze inne fatalne. Twój kwalifikuje się coś na granicy 2 i 3 kategorii. Tutaj dla porównania lepszy egzemplarz C7:http://www.avsforum.com/forum/attachment.php?attachmentid=2085169&d=1492231282 Dużo osób raportowało, że te problemy zmniejszają się z czasem lub po wykonaniu cyklów kompensacyjnych. Poniżej porównanie świeżo wyjętego C7 i tego samego modelu po 200 godzinach i wykonanych dwóch cyklach kompesacyjnych:http://www.avsforum.com/forum/attachment.php?attachmentid=2113137&d=1493703106http://www.avsforum.com/forum/attachment.php?attachmentid=2113145&d=1493703134 Edytowane 18 Maja 2017 przez Subman 1 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
christoff.w 33 Napisano 18 Maja 2017 Te linki nie działają... :/Wysłane z mojego KIW-L21 przy użyciu Tapatalka Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Subman 1 061 Napisano 18 Maja 2017 Nie wiem czego używasz, ale u mnie działają pod Chromem, Firefoxem i IE. 1 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
christoff.w 33 Napisano 18 Maja 2017 Nie wiem czego używasz, ale u mnie działają pod Chromem, Firefoxem i IE.ChromaWysłane z mojego KIW-L21 przy użyciu Tapatalka Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
szynaboss 5 Napisano 18 Maja 2017 Dałem mu ponad miesiąc czasu i żadnych zmian na plus nie zauważyłem. Najgorszy był podział ekranu na jasną i ciemniejsza stronę. Było to bardzo mocno widoczne praktycznie przez cały seans czyli pasek od góry do dołu na środku ekranu. Najdziwniejsze jest to, że podział jasno/ciemno idealnie zgrywał się z wielkością menu telewizora. Zastanawiam się jeszcze nad tym, że w teście B7 profil "Ekspert" nie ma ikony ISF przy nazwie a u mnie ikona była. Może ktoś go już wcześniej próbował skalibrować, że była ta ikonka? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kklos 65 Napisano 22 Maja 2017 Dnia 18.05.2017 o 23:34, szynaboss napisał: Dałem mu ponad miesiąc czasu i żadnych zmian na plus nie zauważyłem. Najgorszy był podział ekranu na jasną i ciemniejsza stronę. Było to bardzo mocno widoczne praktycznie przez cały seans czyli pasek od góry do dołu na środku ekranu. Najdziwniejsze jest to, że podział jasno/ciemno idealnie zgrywał się z wielkością menu telewizora. Zastanawiam się jeszcze nad tym, że w teście B7 profil "Ekspert" nie ma ikony ISF przy nazwie a u mnie ikona była. Może ktoś go już wcześniej próbował skalibrować, że była ta ikonka? Wymieniaj na 65E6 będziesz zadowolony, jakość wykonania w serii E i G lepsza Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Polane 13 Napisano 3 Października 2017 Witam widziałem. Dzis przecenione oled lg b6j 65 cali na 8900zl telewizor z wystawy święci tam pewnie oko 3mies zastanawiam się czy warto brać jeśli c7 model wyższy się psuje Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Xisiek 1 663 Napisano 3 Października 2017 Faceci w bokserkach wyglądają zapewne identycznie na serii b6 jak i c7. Tobie pewnie lepiej przypadnie do gustu "bi syks" Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Subman 1 061 Napisano 5 Października 2017 Dnia 3.10.2017 o 15:28, Polane napisał: Witam widziałem. Dzis przecenione oled lg b6j 65 cali na 8900zl telewizor z wystawy święci tam pewnie oko 3mies zastanawiam się czy warto brać jeśli c7 model wyższy się psuje Jeśli ten B6J jest z wystawy sklepowej to zdecydowanie odradzam ze względu na wypalenia. Nie wiem jak możesz na podstawie jednego przypadku wysnuwać wnioski, że C7 psuje się Sam mam C7, nic się w nim nie zepsuło i jestem bardzo zadowolony z zakupu. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
JEBIEWDWNKO 42 Napisano 14 Października 2018 Skąd bierzecie te szare plansze jak w pierwszym poscie?. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
chmiel2k 171 Napisano 14 Października 2018 Skąd bierzecie te szare plansze jak w pierwszym poscie?.Wpisz na YT 5% grey. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
JEBIEWDWNKO 42 Napisano 16 Października 2018 (edytowane) Dnia 14.10.2018 o 21:00, chmiel2k napisał: Dnia 14.10.2018 o 10:30, [beeep]IEWDWNKO napisał: Skąd bierzecie te szare plansze jak w pierwszym poscie?. U mnie to jest extra, przy oled 85, jasności od 55 do 65 takie kwiatki. Nie tylko linie poziome i pionowe, ale również z prawej strony półkole. W normalnym użytkowaniu nie widać tego. Edytowane 16 Października 2018 przez JEBIEWDWNKO Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
JEBIEWDWNKO 42 Napisano 24 Października 2018 Dnia 16.10.2018 o 16:57, [beeep]IEWDWNKO napisał: Po przepracowaniu ok 140 h jest naprawdę dobrze. jestem zaskoczony jak to wszystko się wyrównało. 1 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
shpath 43 Napisano 24 Października 2018 @[beeep]IEWDWNKO robiłeś ręczną kompensację czy tylko te automatyczne po 4h pracy? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
JEBIEWDWNKO 42 Napisano 25 Października 2018 Tylko automat po 4h. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
