marianowic 2 Napisano 11 Marca 2014 Witam. Od tygodnia jestem (naj)szczęśliwym posiadaczem kolumn Dali Zensor 7, Zensor 1 i Zensor Vocal. Kolumienki... rewelacja. Bardzo dynamiczny dźwięk, fajny basik no i oczywiście piękne wykonanie. Niestety natrafiłem na poniższy problem: Po podłączeniu kolumn do mojej Yamahy RX-V465, zrobiłem auto kalibrację YAPO (wszystko według książki). Niestety, ale na koniec kalibracji został wyświetlony komunikat: W-3: LEVEL ERROR. Pierwsza myśl padła na subwoofer (Canton AS 225 SC), gdyż bardzo głośno dudnił podczas kalibracji, gdy przychodziła na niego kolej. Po odłączeniu SUB-a, kalibracja przebiegła pomyślnie - więc pierwsza myśl była prawidłowa. Więc podłączyłem z powrotem SUBa, przeprowadziłem jeszcze raz auto kalibrację i ręcznie ustawiłem SUBa a amplitunerze. Niestety, ale cały czas bas jest bardzo mocny, trochę dudni i przy większej głośności jest już denerwujący - a przecież nie o to chodzi. I teraz pytanie do Was: czy ktoś się spotkał z podobnym problemem i jeżeli tak, to jak go rozwiązał? czy macie jakieś pomysły czy sugestie aby poprawić (ujarzmić) bas? Może jakieś triki przy manualnej konfiguracji? Poniżej moja aktualna konfiguracja (do wszystkiego: TV, BD, Muza): Amplituner: Używany tryb: 7ch Enhancer Bass Out: Both Front: Large Center: Small Sur. LR: Small Sur. B: None Level SWFR: prawie MIN Subwoofer: Volume: -16 dB Crossover: 200 Hz (Max) Phase: 0 Dzieki wielkie za pomoc. Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kKadajo 454 Napisano 13 Marca 2014 Zmien: Center: LargeSur. LR: Large Jak masz ustawiony cross w apli (powinien byc nie wyzej niz 80Hz, sprawdz jak gra na 60Hz) Enhancer podbija wysokie i niskie czestotliwosci byc moze dlatego sam bas wydaje sie dudniacy. Podczas kalibracji glosnosc suba najlepiej ustawic na 50% a cross na maxa. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marianowic 2 Napisano 11 Maja 2014 Witam ponownie.Z radością mogę oznajmić iż opisany problem został usunięty.Przyczyna była banalna, dlatego też pewnie się jej nie spodziewałem: sub był uszkodzony, a dokładniej jego jednostka zasilająca.Dzięki bardzo miłym Panom z Horn i błyskawicznej gwarancji (w 5 dni sub został wysłany, naprawiony i odesłany z powrotem) wszystko teraz działa poprawnie.Także dla osób, które mogą mieć podobne problemy, na początku polecam sprawdzenie sprzętu, które powinno być oczywiste, a w moim przypadku tak nie było . Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
