JerzyL
Jak podłączyć nboxa do monitora komputerowego?
Witam! Czy ma ktoś pomysł jak można podłączyć nboxa do monitora komputerowego?
Próbowałem z wyjścia component na wejście VGA, ale bez powodzenia.
[quote name='JerzyL' post='20870' date='07.11.2006, 21:14 ']
[/quote]
Z tego co przeczytalem w instrukcji do n-box'a to na wyjściach HDMI i COMPONENT (RGB) jest podawany sygnal cyfrowy, a w monitorach np. CRT a nie LCD jest w większości przypadków wejście analogowe D-SUB (15 pin'owe). Tak więc mamy chyba tu do czynienia z niezgodnością formatu sygnałów (cyfrowy z n-box'a/analogowy w monitorze). Poza tym nie jestem pewny czy nie występuje również konflikt czestotliwości tj. w TV mamy 50 albo 100 Hz, a w monitorach komputerowych jest różnie. Sam nie próbowałem jeszcze takiego połączenia, choć znalazłem na ALLEGRO kabek RGB (COMPONENT)/VGA (D-SUB) i nie wiem również jak zabrać się do tego tematu, a jest on bardzo ciekawy (np. na ALLEGRO kupiłem ostatnio za 269 PLN 21" profesjonalny monitor CRT firmy EIZO - model T966, który 3 lata temu kosztował ponad 5000 PLN !!!; z tego co przeczytałem to przewyższa on parametrami obrazu współczesne monitory LCD i PLAZMY). Niestety ma on wejścia analogowe (D-SUB i BNC), tak więc podobnie jak kolega nie mam pomysłu jak go podłączyć do wyjścia cyfrowego sygnału RGB z n-box'a. Gdyby to się udało, to byłaby to rewelacja dla tych, których nie stać na zakup TV LCD HD Ready, gdyż za niecale 300 PLN mogliby oglądać obraz HD na co prawda starych monitorach komputerowych CRT, ale znacznie przewyższających obecne LCD chociażby wiernością odwzorowaniem kolorów.
Dlatego też z niecierpliwością oczekuję razem z kolegą, który podłączył ten temat na poradę jakiegoś geniusza, który rozgryzie ten problem.
Witam. Jestem posiadaczem tunera n-box HDTV, Ale nie mogę wykorzystać w pełni jego możliwości, bo nie posiadam telewizora z HD.Czy wie ktoś może czy można ten dekoder podłączyć do monitora CRT?
W tunerze mam wyjścia HDMI oraz YPbPr, a w monitorze 2 wejścia, D-sub oraz BNC.Dzięki za pomoc.
[quote name='woso1975' post='21274' date='09.11.2006, 21:16 ']
[/quote]
Mógłbys zrobić kabelek wykorzystujący RGB z EURO, tylko będzie problem z synchronizacją. W monitorze na pewno masz oddzielnie V i H a na EURO możesz skorzystac tylko z CVBS. Mozna spróbowac podłączyć CVBS przez pasywny trójnik do wejść VH. Byc może wystarczy poziomu?
Druga, gorsza sprawa. Sądzę, że na EURO w nbox jest zawsze RGB wyrzucane w standardzie 576i a tego typowy monitor nie łyknie.
Pozostaje przejściówka komponent/RGB. Są gotowe do nabycia, widziałem linki nawet na tym forum...
Powodzenia.
No właśnie mam dokładnie taki sam problem. Mam Della 21" z dwoma D-sub i żadnego telewizora. Było by super gdyby jakis fachowiec pomogl nam rozwiązac problem.
Czy np: [url="http://www.allegro.pl/item138820974_kabel_component_vga.html"]http://www.allegro.pl/item138820974_kabel_component_vga.html[/url] rozwiązuje ten problem?
a moze ten?? [url="http://www.allegro.pl/item140580350_hdtv_progressive_component_hd_vga_box_crt_lcd.html"]http://www.allegro.pl/item140580350_hdtv_p...ox_crt_lcd.html[/url]
Prosimy
Niestety ten kabel nie rozwiąże problemu bo monitor wymaga sygnału RGB, a na wyjściu jest component.
Wygląda, że ta druga opcja będzie OK. Tylko ta cena trochę wydaje się wysoka, ale rzecz jest godna zastanowienia. Może gdzieś można to kupić taniej?
Specjalnie dla was panowie :) jutro jesli kupie w rozsadnej cenie w MM 2,5m kabel componentowy
to przetestuje polaczenie z n-tunerem przez ten vga box ktory podaliscie powyzej
Zgadza się, chciałem pooglądać coś w HDTV, a na zwykłym TV nie da rady ponieważ sygnał HD w n-boxie jest wysyłany tylko przez HDMI i component, ale znalazłem adapter na allegro, który może rozwiąże mój problem.
Napiszcie co o tym sądzicie.
[url="http://www.allegro.pl/item140580350_hdtv_progressive_component_hd_vga_box_crt_lcd.html"]allegro[/url]
[quote name='woso1975' post='21509' date='11.11.2006, 00:36 ']
[/quote]
Z opisu wynika, że powinno być OK. Jednak jeśli ktoś nie przetestuje to się nie dowiemy.
No wiec niestety jest kicha..
Kupilem co prawda kabel komponentowy HAMA za 35zl ale mysle ze nie jest to jego wina
Test odbywal sie na dwoch monitorach : LCD Acer 2416Wd (24 panorama 1920x1200) i CRT Sony E400P (19 cali 4:3) i na kanalach Discovery HD i Luxe TV HD
Na LCD jest najgorzej. Tryb 1080i wogole nie dziala (zarowno wymuszony na vga box`ie jaki i na ustawieniu auto) - na osd widac wtedy ze monitor dostaje sygnal 640x400. Przy 720p jest troche lepiej bo monitor ustawia sie na 1280x720 ale co z tego jak obraz jest niewycentrowany, w okienku i to nie panoramicznym tylko np. obraz zaczyna sie z lewego brzegu i konczu na prawo slicznym 7cm czarnym pasem pionowym . Mieszalem, cudowalem z ustawieniami formatu telewizora na n-tunerze ale nic wielkiego nie zdzialalem. W sumie ogladac sie dalo ale przeciez nie o to chodzilo
Na CRT jest juz zdecydowanie lepiej co nie znaczy ze dobrze. Po pierwsze obraz jest wyswietlany w 50Hz i nie da sie z tym nic zrobic, po drugie w przypadku mojego monitora nie dalo sie wycentrowac obrazu tak aby pokrywal caly dostepny obszar (mowie tu o kanalach 4:3) z dwoch powodow : sam vga box dawal sygnal nie na pelny ekran ale obcinal z wszystkich stron po ok 1cm a po drugie konczyla sie skala mozliwosci rozciagania obrazu
Wszystko to spowodowane jest moim zdaniem odchyleniami sygnalu, w osd mialem nastepujace wartosci :
na nboxie 1080i -> 640x400 na LCD H:28 KHz V:50 Hz
na nboxie 720p -> 1280:720 na LCD H:37 KHZ V:49 Hz
na nboxie 576p -> 640x400 na LCD H:31 KHz V:50 Hz
Gdyby sygnał byl 60Hz to prawdopodobnie wygladalo by to wszystko inaczej
Na LCD nie mozna manewrowac obrazem po VGA, mozna tylko nacisnac Auto Adjust zeby wycentrowac obraz - w przypadku kompa działa wysmienice, w przypadku powyzszym - niestety nie.
Reasumujac, moim zdaniem urzadzenie nie nadaje sie do n-boxa aczkolwiek na konsoli (GC) dziala poprawnie w 50 i 60Hz z tym ze oczywiscie tylko 480p.
widze ze ktos wymieszal dwa watki.. Edytowane przez sensei
No to przykra sprawa, a już myślałem, że problem jest rozwiązany. Podziękowania dla kolegi Sensei, za przetestowanie i oszczędzenie nam wydatku na ten konwerter oraz przykrego rozczarowania.
Ale znalazłem na stronie tego producenta nowy model tego konwertera z przełącznikiem na komputer:
[url="http://www.mayflash.com/vgabox/vga001/vga001.htm"]http://www.mayflash.com/vgabox/vga001/vga001.htm[/url]
Może ten byłby lepszy, ale kto zaryzykuje aby to kupić i przetestować?
[quote name='JerzyL' post='21623' date='12.11.2006, 00:13 ']
[/quote]
Obawiam się, że będzie tak samo. I z opisu sensei wygląda na to, że to raczej problem monitorów komputerowych niż samego "konwertera". Tego właśnie się obawiałem...
Sebastian
[/quote]
Tak. To zdecydowanie lepszy model. Nie dość że działa przelotowo (posiada switch do wyboru sygnału z komputera lub z konsoli), obsługuje progresywnie tryb 1080.
Na poprzednim urządzeniu zgodnie ze specyfikacją podawaną na aukcji miały działać rozdziałki do 720p włącznie. Przy 50 lub 60 hz (w zależności od właściwości monitora). I dokładnie potweirdziły to testy Sensei , nie rozumiem więc rozczarowania. W kwestii gorszej wspłpracy z lcd, wynika to z ograniczonych możliwości regulacyjnych tego konkretnego modelu lcd na którym urządzenie było testowane. Posiadam w domu 2 monitory lcd, każdy ma możliwość (poza Auto) ręcznej regulacji usawienia horyzontalno-wertykalnego obrazu. Poza tym pamiętajmy, że komputerowe lcd pracują wyłącznie w trybach progreswnych (w przeciwnieństwie do crt) dlatego można zapomnieć o 1080i na lcd.
Poniewaz tego LCD mam od zaledwie 3 dni to dzisiaj troche do niego przysiadlem i pogrzebalem w OSD - oczywiscie jest reczna regulacja H - V ale podobnie jak w CRT zakres nie jest wystarczajacy do chocby wycentrowania obrazu, natomiast regulacji samego obrazu (rozciagania) nie ma ich chyba w LCD nie stosuje sie tego typy regulacji. W kwestii 1080i rzeczywiscie dEaK ma 100% racje - nie ma prawa działać na zwyklym LCD, nie pomyslalem calkiem o tym.. no coz panowie, ja juz zasponsorowalem jeden tescik, teraz kolej na kogos innego :D ciekawy jestem jak to urzadzonko działa na TV LCD, co do tego drugiego to.. niekoniecznie bedzie lepiej, niestety wszystko rozbija sie o te nieszczesne 50Hz..
Niestety tylko telefonem, w innym wypadku dawno bym tu umiescil zeby bylo wiadomo o czym mowa
Mi wystarczy standardowa rozdzielczosc, ale chcialbym miec full screen i dobra ostrosc. Martwi mnie 50Hz bo nie chcialbym oslepnac do czasu kiedy kupie telewizor. Czy nie lepiej za te same pieniadze kupic tuner tv do komputera? Wydaje mi sie, ze wieksze zuzycie pradu brak HD zrekompensuje nam mozliwosc nagrywania.
Wlasnie dostalem info od kolegi ktory ma LCD Dell`a 24cale z "wbudowanym" wejsciem komponentowym, ze ma identyczne problemy z obrazem tzn. okienko zamiast full screena, moze podesle mi zdjecia to sie podziele z Wami, generalnie potwierdza to co wczesniej pisalem, i dodatkowo widac ze to nie problem vga boxa..
[quote name='iwangrozny' post='21884' date='13.11.2006, 13:41 ']
[/quote]
Czekam na TV, w międzyczasie podłączyłem nboxa do VIVO karty graficznej, szukam jakiegoś programu do oglądania. Do karty TV nie chcę podłączać, może później sprawdzę jak będzie widać. Po podłączeniu do VIVO GF7800GT odpalam VirtualDub w trybie capture i mogę nakładać na obraz filtry :) Nałożyłem sobie deinterlace (napisy przewijane poziomo wyglądają lepiej) i filtr wyostrzenia.
Ktoś poleci jakiś inny ciekawy program do oglądania obrazu podanego na Video-In karty?
No dobra, z Dell`em 24 falszywy alarm, obraz nie jest w okienku tylko fullscreen, natomiast jest marnej jakosci, jako ze te monitory sa znane z problemow zwiazanych z wejsciem kompnentowym.. [url="http://img365.imageshack.us/img365/9527/p1000648oz8.jpg"]przyklad[/url]
@schriss
Standardowo polecam do ViVo - Kmplayer, większa funkcjonalność i wybór filtrów niż w VirtualDub.
Ustaw softowy deinterlace - (ALT+I) , ewentualnie Soften - (LPF) (CTRL+F2)
Ewentualnie MPC.
[url="http://img183.imageshack.us/my.php?image=img0991xf8.jpg"]lux + kmp[/url]
[url="http://img351.imageshack.us/my.php?image=img1016qb9.jpg"]lux + kmp fullscreen[/url]
[url="http://img516.imageshack.us/my.php?image=img0975ai6.jpg"]belinea kmp[/url]
wszystko niestety tylko w 480i
pozdrawiam Edytowane przez apatch
Kurcze cos sobie przypomnialem, meczylo mne to .. i znalazlem
rzuccie okiem :
[url="http://hardforum.com/showpost.php?p=1029817321&postcount=110"]http://hardforum.com/showpost.php?p=102981...p;postcount=110[/url]
to jest LCD Westinghouse 22cale z komponentem
gosc podlaczyl tam tuner, wybral 60Hz i 1080i i ma sliczny obraz HD !!
wiec jak to sie ma do progresywnosci monitorow LCD ??
