Jump to content
Sign in to follow this
tomek555
problem przycinania obrazu w podłączeniu komputer-tv samsung seria 5
Question
czesc, podłączam komputer do telewizora full HD przez DVI-HDMI i obraz jest płynny ale są delikatne przycinki. Próbowałem wszystkiego: nowy system, najnowszych sterowników do karty graf, kodeków, playerów, ustawianiu procesora, zmieniania wyjść karty graf, kabli i efekt ten sam.
Problem występuje przy wszystkich filmach i wszystkich rodzielczościach, zarówno fimy avi jak i hd 720 i 1080. Oczywiście przy ustawieniu rozdzielczości 1280x720 i 1920x1080 efekt klatkowania jest najbardziej widoczny
Kodeki jakie wypróbowałem to paki: klmcodec145, klmcodec153, klmcodec353, klmcodec417 oraz core avc+Power DVD 8.0, także playery z wewn. kodekami jak GOMPLAYER, VLC KMplayer itp.
Pomimo tego przy ustawieniu na 60hz przycinki widoczne zwłaszcza przy całościowym przesunięciu kadru
Efekt nie występuje na monitorze
Aktualnie mam podłączone do wejść HDMI: komputer przez DVI i drugie to tuner HD Cyfry+. Wejścia próbowałem zamieniać a ito nie pomagało, przy czym obraz z kanałów HD z tunera jest świetny, wszystko płynne.
Odłączyłem tuner, sprawdziłem komputer pod HDMI1, HDMI2 i HDMI3 i niestety to samo. Identycznie jak poprzednio - obraz przesuwa się płynnie i nagle przycinka, kilkanaście sekund ok i przycinka.
proszę o pomoc, z góry dziękuję
parametry sprzętu
telewizor: Samsung series 5 1080p full hd (Samsung LE37A556p 1080p)
komputer: Intel Core 2 Duo CPU E6750 2,66GHz 2,67GHz, 2,00GB RAM, graf geforce8800
Edited by tomek555
Share this post
Link to post
Share on other sites
10 answers to this question
Recommended Posts
Może to wina telewizora... lecz wszystko z tunera sat. HD wygląda idealnie, ponad to na początku przez kilka tygodni wszysko grało świetnie.
Właśnie postawiłem nowy system, dołożyłem avcore i zacina się dalej, więc to nie system (?) i nie kodeki. Telewizor albo karta graficzna.
Proszę o jakieś sugestie i podpowiedzi :)
Edited by tomek555
Share this post
Link to post
hej, dzięki za rady, normalnie jesteście ekstra ;)
jak skonfigurować reclocka? jak to działa?
Edited by tomek555
Share this post
Link to post
Witam, podpinam się pod temat bo mam podobny problem. Kilka dni temu kupiłem tv lcd Samsung LE37A553 i podłączyłem go kablem HDMI do notebooka MSI PR200 Intel Core 2 Duo 2,10 GHz, 2 GB pamięci i układ graficzny Intel GMA X3100. Wszystko działa ładnie ale po odpaleniu serialu Lost w rozdzielczości 720p odtwarzanie nie jest płynne. Obraz klatkuje co kilka, kilkanaście sekund. Na monitorze obraz odtwarzany jest płynnie. Postawiony świeży system Vista, K-Lite i Bestplayer. Dzięki za pomoc.
PS. Okazuje się że zwykłe divxy też klatkują.
Edited by all999
Share this post
Link to post
Przestawić odświeżanie na 24Hz w karcie graficznej . Wtedy bedzie lepiej choć zapewne tez moga zdarzyc sie "przycinki".
Share this post
Link to post
Znalazłem odpowiedź na innym forum. Komputer podpinamy do wejścia HDMI 2 i w menu telewizora edytujemy nazwę tego wejścia i wybieramy z listy "PC". Teraz wszystko działa jak należy, pzdr;)
Share this post
Link to post
No to przecież wystarczyło w instrukcji Samsunga przeczytać, pisze jak byk.
Zresztą u nas na forum też było o tym pisane.
Share this post
Link to post
Jestem posiadaczem telewizora Samsung LE32C650. Mam dość powszechny problem z przycinaniem filmów HD odtwarzanych z komputera. Zgodnie z poradami znalezionymi na internecie odinstalowałem z komputera wszystkie kodeki, a następnie zainstalowałem K-Lite Codec Pack, ReClock oraz CoreAVC. Po zainstalowaniu takiego zestawu, płynność mojego obrazu poprawiła się bardzo mocno w porównaniu z tym co miałem wcześniej. Mimo wszystko podczas oglądania od czasu do czasu można zaobserwować spadek FPS do około 12. W jednych filmach występuje to rzadziej, a w innych częściej.
Posiadam Win 7 64-bit. Mój procesor to Intel Core i5 (4x2,67 GHZ), grafika GF GTX260 z zainstalowanymi najnowszymi sterownikami.
Telewizor podłączony jest za pomocą kabla HDMI/DVI. Dodam, że po uruchomieniu filmu, ReClock w trayu jest koloru żółtego. Nic w nim nie zmieniałem. Odświeżanie na karcie ustawione na 60 hz. Podczas oglądania zużycie procesora dochodzi maks. do 25%. Filmy oglądam za pomocą AllPlayer.
Czy ktoś jest mi w stanie wyjaśnić jak mam ustawić ReClock oraz CoreAVC, lub co zrobić, aby pozbyć się irytującego spadku FPS?
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Answer this question...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
